Помогите найти редуктор на РМЗ-640
Кстати  про  демпфер  - в  самодельном  редукторе  у  моих  друзей  -  демпфер  встроен  в  большую  шестерню  :
«шестерня.»
В  выемки  вставляются  демпфирующие  элементы  из  маслостойкой  резины  и  в  их  отверстия  вставляются  пальцы  торчащие  из  планшайбы  связанной  с  валом  винта.
« разобранный  редуктор»
Этих  редукторов  было  произведено  5  штук.  ( мечтали  сделать  милион  🙂   )   Один  работает  на  ветряной  электростанции.  Один  -  говорят  гдето  летает  с  лодочным  мотором  Вихрь.  Один  поставили  на  Ротакс  503  ( по  слухам )  и  ( по  слухам )  он  летал  ( или  летал ) когдато....
Один  у  нас...  Ещё  один  продан  и  куда  ушол  -  неизвестно....  В  общем  изделие  очень  напоминает  редуктор  Галласа.  Как  оно  себя  поведёт  под  нагрузкой  мотора  в  105  кобыл  -  неизвестно.  Будем  сначала  гонять  на  стенде  на  земле  -  пока  не  поверим  или  не  выкинем.
На моем одноместном именно такой редуктор и стоял что на чертеже выше....икарусные ремни от помпы охлаждения мотора автобуса  ,подарил ммне водила с того самого икаруса никаких проблем сданным редуктором небыло,передаточное 1:2,2 ---снимал 110 кг тяги, чего не скажешь о моторе!!!-редкое фу!Намаялся я с бураном... :~~) :craZy
    48,6 КБ · Просмотры: 217
А где делают редукторы на РМЗ-500 для Параавис ?
  Если кто знает поделитесь пожалуйста.
    6,5 КБ · Просмотры: 196
