Помогите выбрать схему
KAA
Дерево тяжелее конечно- факт, но доступне , оборудования меньше для изготовления.Жаль, что нужно все делать в тепле и эксплуатировать правильно, хранить под навесом или ангаре в отличии металлических. Короче металлистам - метал , а плотникам- дерево........ 🤣
Если рассматривать равнопрочные конструкции в чистой теории, то дюралевая легче деревянной. Если на практике, то для маленьких самолетов с малыми нагрузками может, например, получиться, что дюралевая стенка лонжерона нужна 0,2мм по расчету. Но это умозрительно, на деле так не будет, на деле будет 2мм. И так со всем остальным.
Это вы сейчас в чистой теории рассуждаете, а найдите -ка реальные деревянные конструкции весом пустого 202-220 кг, как MС-100 и MCR-01, и с близкими ЛТХ! Внесите их в таблицу, можно примерно вычленить массу планера при желании. 😉
Оригинальный Pixie Mk.I представлял собой одноместный низкоплан моноплан с двухцилиндровым двигателем мощностью всего 3 л.с. (мотоциклетный двигатель Douglas). Он выиграл приз на скорость, показав 122,5 км/час.
Надеюсь все тут понимают, что это не более чем опечатка. По параметрам это примерно " Буревестники".
Bronekotika
Этот самолет достаточно сложен в изготовлении, особенно для новичка. Уже пора решить что и как, много уже насоветовали по Вашим запросам.
  • Силовая установка: 1 × 750 куб.см Douglas Flat Twin, с воздушным охлаждением
