Прилагаю расчеты на основании которых мною был получен текущий диаметр для проверки. Считаю ферму впервые в жизни с опорой РДК и Егорыча по этому не претендую на ювелирную точность и правильность расчета.
В случае обнаружения ошибки прошу указать на нее и исправить.
считал не распределенную по балке нагрузку как у крыла ,а согласно весов агрегатов в сечениях, так как балка крыла держит поверхность по всей плоскостю и по сути является двухопорной ,а тут чисто консольное закрепление не разгружающее себя в процессе эксплуатации
| сеч | L ,м | H,м | q, кг | Q =qL, кг | M=(q*l^2)/2, кгм | S=Mизг * 3(коэф без) / H*40(Б для Д16Т),мм | D , d мм
S= pi/4*(D^2*d^2) |
| 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.4 | 0.9 | 80+70+18 | 67 | 13.4 | 1.08 | |
| 3 | 0.45 | 0.782 | 80+70+18+30 | 89 | 20 | 2.05 | |
| 4 | 1.5 | 0.621 | 80+70+18+30+10 | 312 | 234 | 28.26 | |
| 5 | 2.5 | 0.3 | 80+70+18+30+10+20 | 570 | 712 | 178 | S=3.14/4*(40^2*37^2)=181мм2 |
Для выбора профиля используем максимальное значение площади сечения S=178мм
Используя формулу для пересчета сечения в диаметр получаем трубу D=40х3
И ВОТ КАЖЕТСЯ НАШЛАСЬ ОШИБКА::::
Тоесть считая для одной трубы получим :
Sсеч/2=178мм/2= 89 мм2 одна труба
Таким образом : D=30мм d=28м что соответствует трубе 30х2
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ТОВАРИЩ ЛАПШИН ЗА ВЫСКАЗЫВАНИЕ СОМНЕНИЙ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБКИ!!!!
