Проблема с перегревом двигателя М-14Б
¤Летчик¤
Можно поинтересоваться?
На какие мысли и пробы навели подсказки или советы?
Если останемся без ответа, сможем понять.
умудрились снизить температуру регулировками магнето и обогащением смеси на 2 щелчка
Ну и зачем? Уменьщили мощность процентов на 10 и увеличили расход. Этого добивались?
Как бонус еще и угарного газа в кабину подкачиваете на порядок больше
¤Летчик¤
Только добрался до компьютера. Вобщем проблема в дефлекторах 100% . Первым делом перекинули термопару на цилиндр с самым большим окном между дефлекторами это оказался третий, температура на нем в норме, полет без капотов выполнять не стали меняем дефлектора. Как облетаем с другими дефлекторами обязательно отпишусь.
Мысль о возникновении воздушной пробки самая верная оказалась.
Попробуем слетать пока так греться не будет вернем заводское положение.
А я скажу что это на 99 процентов детонация! Именно так ведет себя М-14 на херовом автобензине! Было неоднократно! Меняли бензин и зашибись! В магнету лазили зря 🙁
Поведение двигателя было как у нас? на земле все нормально, а в полете перегрев? Всеже думаю бензин ни при чем ан-2 в тот день отлетал на этом же бензине вообще без проблем.
Какие стоят магнето? М9-35М или М-9Ф? Было такое на М-14П при установке на двигатель магнет М9-35М вместо М-9Ф. Произошло все тоже самое, что и Вас. Обратно поставили магнето М-9Ф и все прошло. В карбюраторе есть еще воздушный жиклер, который регулирует количество воздуха на номинальном и взлетном режимах работы двигателя, этот жиклер можно ставить от 1,3 мм до 1,9 мм. Чем меньше жиклер, тем богаче смесь на взлетном и номинальном режимах. В руководстве по эксплуатации двигателя написано, что этот жиклер на работу на крейсерских режимах влияет незначительно, из моего опыта это не так, влияет и на крейсер (это мое мнение). Советую проверить этот воздушный жиклер. Не знаю какой у Вас карбюратор, на М-14П это АК-14П.
угол 14,5 градусов, на земле все в норме, заменили родные дефлектора на дефлектора от аи-14, в воскресение должны облетать. по результатам отпишусь.
Увеличили щели, результата почти нет, вобщем мы в ступоре... меняем карбюратор, может что изменится, может ли конструкция жалюзи влиять сильно на охлаждение? Рядом есть гаврон с таким же двигателем с жалюзи от як-55 с блином, у меня же стоят от як-18Т, открываются по потоку...
   Чем отличаются дефлекторы двигателя М14П от дефлекторов двигателя АИ14? Было бы замечательно увидеть эту разницу на сравнительных фотографиях.
У меня есть только фотография дефлекторов аи-14
На фото у Вас на 3 цилиндре явно что-то не так. Если не изменяет память, на дефлекторах выбиты номера цилиндров. У Вас на верхнем капоте есть дополнительный воздухозаборник?
Это двигатель аи-14 малый зазор на третьем уже отрегулирован, двигатель уже успешно летает на самолете без проблем. На Гавроне дополнительный воздухозаборник есть.
По моему мнению проблема кроется в следующем:
-если я правильно понял, Вы на вертолетный мотор поставили редуктор от АИ-14 и винт с АИ-14, тогда вопрос: выходит-ли мотор на свои расчетные обороты, соответствуют-ли эти обороты этому винту?
-мотор на треть мощнее и соответственно больше выделяет тепла,
-организация охлаждения подкапотного пространства не соответствует новым условиям.
Не совсем так, на гавроне стоит двигатель М-14Б полностью заводской сборки, расконсервированый и поставленный на самолет. Винт ус-122000 , режимы паспортные двигатель выдает. Температура масла в норме, греются только головки. Рядом стоит аналогичный самолет с аналогичным двигателем- летает без проблем.
Сейчас выполнили следующие доработки: Увеличили щели между дефлекторами до размеров как на аи-14( как на фото выше) заделали все лишние отверстия в дефлекторах, обогатили смесь на 2 щелчка, установили еще одну термопару с датчиком на 1 цилиндр.
Результаты: резкий заброс температуры прекратился, идет плавный рост температуры до 230-240 градусов на взлете, показания температур 1 и 4 цилиндра одинаковые. При переводе двигателя на крейсерские режимы температура ниже 220-210 градусов не снижается, при переводе на малый газ идет активное остывание двигателя, 1 цилиндр по интенсивности остывания обгоняет 4.  Решили поменять карбюратор и посмотреть на результат.
Я думаю, что у Вас проблемма с воздухозаборником карбюратора. Возможно, при увеличении скорости происходит отсасывание воздуха на входе в карбюратор, или горячий воздух забирается из под капота. Попробуйте поставить дополнительный воздушный заборник. Не рекомендую крутить иглу малого газа, лучше заменить отсасывающий жиклёр на меньший диаметр, с записью в формуляр дв-ля и паспорт карбюратора. Удачи.
Ну вообще то первое дело при таком раскладе обогащение смеси 🙂 А уже потом зажигание и прочее 🙂 Обогащение смеси, только грамотное, не болтом качества малого газа, а основнонго жиклера СУЩЕСТВЕННО влияет на температуру! Стабильное 240 на взлетном это много, но обогащением вполне можно добиться!
Да еще попробуйте полетать и определить расход топлива. Если мало, то точно! Беднит!
