Продано продам Piper Cub
Добрый день, заинтересовались Вашим самолетом, напишите пожалуйстта свой телефон или позвоните на мой 8916 815 34 88 Юрий. Хотелось бы предварительно поговорить
Вообще-то балансировка до 0,07 это не айс, добалансируйте хотя бы до 0,02-0,03
The industry standard after balance limit is 0.15 IPS, this where your average balance shop will say it's "good enough".
Vibration Range Limits
DANGER — 1.25 Inches Per Second (IPS) Peak Amplitude. The propeller should be removed and a static balance performed.
VERY ROUGH — 1.00 Inches Per Second (IPS) Peak Amplitude. Propeller can be dynamically balanced; however a large amount of weight will be required. A propeller static balance is recommended. Operation at this vibration level could cause damage.
ROUGH --- 0.50 Inches Per Second (IPS) Peak Amplitude. Propeller definitely requires dynamic balance. Long term operation at this vibration level could cause excessive wear.
SLIGHTLY ROUGH -- 0.25 Inches Per Second (IPS) Peak Amplitude. Dynamic balance will improve passenger comfort.
FAIR---- 0.15 Inches Per Second (IPS) Peak Amplitude. This is the maximum acceptable vibration level after dynamic balancing.
GOOD ---- 0.07 Inches Per Second (IPS) Peak Amplitude. Vibration levels below 0.07 will not be detectable by pilots or passengers.
Источник: https://www.expaircraft.com/PropBalance.htm
новый винт ВК7У.
новые ВВ провода Subaru.
выполнена форма 100 часов (масла, фильтра, свечи, профилактика топливной, профилактика заднего колеса).
цена 1.2
Я конечно жутко извиняюсь, но вот судя по крышкам блока мотора у вас стоит EJ202
EJ202 SOHC naturally aspirated
  • Forester JDM SF series, 138 PS (1997 - 2002)
  • Forester JDM SG series, 137 PS (2004, perhaps 2003-2005), e.g. EJ202DXSAE x20
И вот тут чётко прослеживается 140 лошадей...
Не могли бы вы уточнить маркировку на вашем двигателе?
Она на блоке обычно присутствует...
Спрашиваю в связи с продажей мотора EJ204 на 155 лс в очень хорошем состоянии... и оценкой варианта/необходимости замены на более мощный...
Разница между 140 и 155 не велика, особенно с учетом веса двухвальной схемы... а вот между 125 и 155 прям 20%....
Кроме того, на факт другой мощности, косвенно указывает наименование винта ВК-7У... его сам производитель не рекомендует для мощности менее 140 сил...
