с заглушеным двигателем планирует ?
Поясню конкретные цифры для понимающих людей.Собран ероплан хорошо, я бы даже сказал - почти "почти как на заводе" 🙂 ( судя по фото, конечно )... Молодцы - бесспорно!
"Крылышко" бы ему другое. Увеличить хорду, а главное - размах... Не сомневаюсь - уже продали бы давно. Дело в том, что люди (которые понимающие немного в самолетках ) они ведь на КОНКРЕТНЫЕ цифры смотрят, в первую очередь. Тем паче что то не серийная машина, статистики то нет.
Хочу быть понятым правильно, я ни в коем случае не пытаюсь вам навязать свое сугубо субъективное мнение, просто делюсь своим видением по поводу конкретного апарта...
Самолет двух местный, хорошо. А если собственная масса экипажа из двух человек + не большей груз из пары удочек или сетей + "под завязку" топлива - составит не многим более 240 кг.? Я почти уверен, что мы доберемся до вожделенного водоема по земле...
Для примера -"Драгонфлай" при ИМЕННО такой полезной нагрузке оторвал колеса от земли, чуть более чем 60 км/ч.!
Скорость отрыва - 80 км/ч. - для ВС такого класса - очень плохой показатель. Что бы мне не говорили :IMHO! Ни куда ни годится.
Ладно, хотели добиться высокого крейсера, ан. нет опять не так...
В общем, крыло у вас ребята не от этого самолета - необходимо установить его "родное" ;D и залетает как полагается двухместнику. :~)
Еще раз извините, не имел ни малейшего желания ни кого оскорбить чем то. Всех благ и наилучших пожеланий!
Ну вы даете... С такой "прибористикой" можно очень больно ударится головой об траву...данные получены по УС, который как недавно выяснилось, завышал на 25 км/ч,
С заглушенным двигателем планирует даже МИГ-21, представляете себе 🙂, другой вопрос: Что при этом "показывает" вариометр?..
Поменяйте цифры в начале поста. Не заблуждайте.
Площадь крыла при размахе 8,5 м и хорде 1 м составляет 8, 5 кв м сухой вес при сегодняшнем двигателе 200 кг+ топливо 20 кг+2 пилота по 80 кг =380 кг , соответственно , нагрузка на крыло 44,7 кг/кв м в двухместном варианте, и 35,3 кг/кв м в одноместном варианте, те вполне нормальные цифры, и говорить, что площадь мала. не совсем правильно. Далее, удлинение крыла соответственно, 8,5, и понимающие в цифрах люди знают, как это сказывается на лётных характеристиках.
Не совсем понятно сравнение с драгонфлаем и его грузоподъёмностью в 240 кг, самолёт не рассчитывался чтобы возить двоих рыбаков-охотников с лодками, удочками и убитым медведем за 1000 км. Самолет рассчитывался для двоих человек по 80 кг полетать часок в районе аэродрома, как собственно, основная масса и летает, и он этому соответствует.
По поводу заявленных скоростей, я уточнял, что первые данные получены по УС, который как недавно выяснилось, завышал на 25 км/ч, соответственно, скорость отрыва вдвоём около 60 км/Ч. Как я уже отмечал, самолёт разгоняется очень быстро, и разбег даже в жару и штиль очень быстрый, чтобы определить скорость отрыва.
Самолёт, конечно же, планирует, соответственно нагрузке на крыло, но с выключенным мотором садить не пробовал.
Дык вот и я про то же 🙂...Как бы круто не был собран ваш самоль, при 80-25 =55 км/ч
Весом 380 кг, вы бы набрали полный рот земли, по крайней мере это утверждает большинство обще принятых расчетов. По этому грешить на прибор не стоит.
