Познакомился с тем, что весит он 55кг, без бака. Т.е на десяток кг больше , чем 2V80.С двигателем "EVOline" GB1000EFI (40 л.с. инжектор) не знакомы?
И это обстоятельство делает его несовместимым с самолетом в категории до 115кг.
Нам хватит и 30л.с.
Посмотрим, как будет шуметь. Пока будет два патрубка направленные вверх и назад.
Да, все так. На малых и средних звук мотора вообще не напрягает. Но, вот на максимуме по ушам бьет. Ну, если находишься рядом. Это я про одноцилиндровые. Надеюсь, двухцилиндровый более щадит уши. Через пару дней буду готов запустить на самолете.На моём Е12 с 4Т пробовал без глушителя, было всё равно тише чем рмз с резонатором, в разы.
Ух, я в середине декабря тоже, похоже, подцепил эту заразу, четыре-пять день страдал.С Новым годом, друзья!
В ожидании выздоровления от гонгонгского завоевателя решил поделится новой темой. Точнее, старой надеждой на лучшее.
В канун НГ поставили на наш пепелац ( Е-12НК) двигатель двухцилиндровый Лифан 2V80F-A в моем исполнении.
Прежнюю модель одноцилиндрового в 30 сил с прицелом на самолет ( КР-1100Е ) забраковал.
На дельталет годится, на самолет я поостерегся ставить его. Вибрация заметна.
Анализ весов показывает равный мидель этих моделей, равный вес.
Что интересно, мидель и вес РМЗ-500 , Ротакс 503 с трубой резонатора такой же.
С Лифана снят вытяжной стартер ( 0,9кг ) вся облицовка, вся сталь массы кронштейнов ( 3кг).
Электростартер оставляем, это святое! В нем весь смысл комфорта и простоты эксплуатации.
Установлен наш 18-РК-527 поликлиновый редуктор 1,7, который на прежних двух моторах поработал и не обнаружил проблем.
Вес редуктора 3,2кг. Вес мотора в состоянии как на фото ниже составил 42кг.
Добавится масло 1,3кг и два патрубка в сумме 1,3кг.
Винт 1,5м, ожидаемая статическая тяга с нужным самолетным шагом не менее 95кг.
Самолет выходит за рамки 115кг, вес составит 120-122кг. Но, нашего заказчика это не волнует.
Скороподъемность с пилотом 80кг составит 2,5м/с.
Видимо, калькулятор с понятием.насколько правильно считает мой калькулятор - без понятия.
Да у меня там вообще чёрти что и с боку бантик😅Видимо, калькулятор с понятием.
Если не знать, либо смотреть с закрытыми глазами - Харлей! 👍Запуск мотора:
Запуск мотора Лифан 2V80 — смотреть Shorts на RUTUBE
Запуск мотора Лифан 2V80 на самолете Е-12НКrutube.ru
Спасибо за Харлей! Важно еще вот что: достаточная мощность и ничтожные вибрации. Запуск без заморочек.Если не знать, либо смотреть с закрытыми глазами - Харлей!
то что вы сделали на базе этого мотора, просто супер! Идея сделать СУ на базе этого мотора и меня давно не покидает, а вы взяли и сделали. Звук действительно приятный!Спасибо за Харлей! Важно еще вот что: достаточная мощность и ничтожные вибрации. Запуск без заморочек.
Сюда бы не помешали винты противоположного вращения. Интересно, насколько сложно в гаражных условиях переделать коленвал на обратные обороты?...Эх, если бы этот самолет строился сейчас, возможно его автор захотел бы туда поставить пару таких Харлеев! Сорри за оффтоп.
Думаю оно того бы не стоило. Переделывать распредвал, переделывать маслонасос чтобы качал куда надо, переделывать зажигание, чтобы опережение было в правильную сторону. И это навскидку, а там еще что-нибудь бы вылезло. Так что лучше не надо.Сюда бы не помешали винты противоположного вращения. Интересно, насколько сложно в гаражных условиях переделать коленвал на обратные обороты?...
А если реверс? Шестеренчатый или же просто, на ремне?Думаю оно того бы не стоило. Переделывать распредвал, переделывать маслонасос чтобы качал куда надо, переделывать зажигание, чтобы опережение было в правильную сторону. И это навскидку, а там еще что-нибудь бы вылезло. Так что лучше не надо.
Щикарно!Продолжаем обкатку и освоение четырехтактного мотора на нашем самолете Е-12НК. Напомню: мотор двухцилиндровый Лифан 2V80F-A мощностью в 29л.с..
В этот раз гоняли за пределами мастерской. Обороты на видео 2200 (ссылка ниже). Коротко дал до 3000 и момент от винта чуть не перевернул фюзеляж, поймал отрыв правого колеса. Винт 1,5 метра, редукция 1,7. По всему получить на нем 95-100кг тяги с нашим самолетным шагом винта не будет проблемой.
Нет. Это компромисс, чтобы удалить оси подальше от земли. Ну и вид лучше. Чтобы не напоминать трехколесный велосипед.оси прогнутся и колёса встанут параллельно. Или нет?
