Проектирую самолет)
а идея такова: один силовой шпангоут на него завязаны крепление крыла и хребтовая балка фюзеляжа, обшивка фюзеляжа - обтекаемые корки несущие сами себя, до шпангоута стекло или углепастиковые, хвостовая балка с килем - "чулок" из термоусадки как на "Китёнке" Крылоклассика, нервюры-лонжерон, из трех частей, центроплан посредине закреплен на шпангоуте, и две отьемные консоли ,. Всё по минимуму . Если грамотно скомпановать и просчитать..... Подмигивание
Ломаная балка, по всему, дань дизайну? Если же её выполнить прямой? Аппетитный вариант.
Ну да, ту балку я дорисовал к рисунку Лапшина , почему ломаную уже не помню :-[ он же учитель ещё тот, покажет половину идеи  остальное додумывай сам, типа тренирует наши мозги
Хорошая  идея  парни.  Одно  мне  кажется  станет  камнем  преткновения , это  эксплуатация  подобной  слабосильной  техники.  Если  конечно  рядом  приличный  аэродром  и  ангар  , то  вопросов  нет  .   Как  правило  такие  мотопланеры  любят  приличную  ВПП  и  долго  бегут,  правда  и  на  заходе  им  и  подходы  нужны  приличные  т.к  уложить  глиссаду  на  подобном  планере  это  не  то  что  на  самолете,  садиться  они  очень  не  хотят.  Ветровая  составляющая  опять  же.  Ветер  в  5 м/с  для  него  будет  солидным  испытанием  на  посадке  особенно  боковой.
Меньше смачиваемая площадь ненесущей обшивки. Если сделать прямую балку, то получится "неудобная" стыковка со шпангоутом , либо большая смач поверхность. Сами прикиньте по рис
он же учитель ещё тот, покажет половину идеиостальное додумывай сам, типа тренирует наши мозги
И это правильно! Иначе мысль, техническая, в мозгу молодёжи прикажет доло жить. 😉.
Почему?
Ну нарисуйте прямой
Да, не наблюдаю проблем (если про пост 16). В Чём неудобство, поясните?
Все правильно, прямая должна выйдти на шпонгоут в месте стыковочных узлов 2х консолей крыла, или чють ниже в случае как лапшин предложил центроплан целиковый и две консоли, на конце хвостовой балки не дорисован лонжерон киля, как на "китёнке" . но это один вариант.
Насчет ограничения по ветру, то что я планировал в варианте планера нагрузка на крыло 20кг/м*
в варианте мотопланера 24кг/м* с такой нагрузкой взлетать он будет как обычный СЛА, кстати у этого аппарата похожая нагрузка на крыло http://www.aeros.com.ua/structure/al/tk_ru.php
Движочек слабоватый, ну хотя бы 22 лошадки. А то в самом деле аэродроиа не хватит. ;D
Слабый движочек компенсируется низкой удельной нагрузкой на крыло и возможно более обтекамой формой фюзеляжа, отстутствием подкосов(скорее всего не будет их).
И главное-не в лошадях дело! А в тяге. 180 взлетного и 50 кг тяги на старте, при нагрузке на S крыла 20 кг/м2- 100 м разбега МАКСИМУМ. Я кстати фюзюляж несколько переработал)
Про достаточную мощность на форуме http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?t=1088&page=2   говорили, 20сил достаточно  вот типа такого
    88 КБ · Просмотры: 110
1. То есть пилот более по планерному(но не лежа все же, иначе на земле обзор вперед  ухудшен), и чуть обжал все. Угол стояночный мал, потому что крыло градусов по 5 заклинено
    35,1 КБ · Просмотры: 116
Потребная мощность для горизонтального полёта и скороподъёмность имеют значительную зависимость от массы ЛА. Свободнонесущее крыло тяжелее, чем подкосное. Улучшатся или нет летные характеристики при отсутствии подкосов, будет зависеть от конструкции. Возможно стОит рассмотреть два варианта и выбрать из них оптимальный.
Про лошадей не надо забывать.
Допустим взлетает такой лёгкий самолет и начинает набирать высоту со скоростью, скажем 4 м/с.
Это означает, что требуется тратить мощность на преодоление земного притяжения.
Считаем.
N = F*V* / (КПД);
Пусть этот КПД винта будет равен, скажем 0,8.
Что получится?
N = (180*9,8)*4 / 0,8 = 8820 Ватт.      Или    12 л.с.
Эти 12 л.с. надо дополнительно потратить для обеспечения вертикальной скорости 4 м/с.
И если для горизонтального полета у Вас будет достаточно 8 л.с. (Вы планируете двигатель в 20 л.с.), то Ваш самолет взлетит и покажет скороподъемность 4 м/с.
Ну можно не торопиться в небеса и подниматься с вертикальной скоростью 2 м/с. Тогда можно сэкономить 6 лошадок. Но я подозреваю, что оставшихся 14 л.с. не хватит для набора взлетной скорости.
Это я к тому, что не стоит пренебрегать количеством лошадей и надеяться только на статическую тягу воздушного винта прикрученного к двигателю мощностью 20 л.с.
Если крыло будет трапецевидное-то подкосы там не нужны. Если прямое без сужения -то надо подумать-вес обоих подкосов +бобышки и тд около 3 кг будет, а лонжерон свободнонесущего (при такой малой взл массе 180 кг и разр. перегрузке 6) ну килограмма на 4-5 тяжелее подкосного  . Стоит ли ради 1-2 кг экономии веса ставить подкос, теряя значительно в аэродинамике?
По скороподъемности в дипазоне 1-1000м:
При G -180 кг  S-9м2 и при 15 л.с
Скорость набора высоты получается 77 км/ч
Су при этом примерно 0.72(наивыгоднейший угол атаки)
Вертикальная при этом 2.2 м/cек
Сх/Cу взял= 1/11(то есть качество 11 на наивыгоднейшем угле)
    15,7 КБ · Просмотры: 103
    39,2 КБ · Просмотры: 95
