Quickie Q1
продаю ноу-хаю-нужно взять корду для авиамоделей(тросик из нескольких проволочек) спаять "бесконечный" тросик и сделать по типу ленточной пилы горизонтальную "тросиковую пилу", желательно регулировать обороты эл. мотора, режет как масло. фото нет т.к. делалось все побыстрячку, а потом за невостребованностью выбросилось.
  PHENOLIC, что это, и с чем его едят? какие есть у нас аналоги?
Это меня тоже интересует в связи с другим самолетом.
Может найдете чего-то полезного о Phenolic здесь
http://krsuper2.com/wing_spar_001.html
http://krsuper2.com/wing_spar_002.html
PHENOLIC — это стеклопластик. Текстолит заводского исполнения.
@ CS
А у нас подобный текстолит можно найти? И может подскажете, на какой он основе должен быть - х\б или стеклоткани?
Не знаю, у меня в комплекте их не было. Наверное, можно купить на Спрусе или перепроектировать узлы под подручные материалы.
сварочником .сначало полуавтоматом 200 ампер максимум .не тянет !
потом обычным гдето 300_400 ампер . наколяетсяно режет очень плохо сикунда милиметр!!
Скорее напряжения не хватает.
Сколько Ом проволочка? Если 15, то, чтоб на ней киловатт выделилось, надо больше 100 вольт приложить. Сварочники столько не дают. ЛАТР надо. Или тупо в розетку через балластник.
http://www.quickheads.com/q-tube/viewvideo/47/quickies/additional-jim-masal-footage.html вот еще небольшое видео полетов Q1, визуально посадочная скорость не такая уже и большая  🙂
http://www.quickheads.com/q-tube/viewvideo/45/quickies/jim-masal-top-gun.html клип. Обратите внимание на упитанность пилота.  😉
http://www.aircraftspruce.com/catalog/mepages/phenolic.php действительно, лучше не рисковать, а заказать на спрусе. Там же и необходимые ткани, а то аналогов у нас подобрать проблематично. Жаль конечно что фирм, подобных спрусу нет на территории бывшего СНГ.
На мой взгляд, с таким шасси Квики теряет значительную часть привлекательности.
Есть еще такой вариант с трехстоечным шасси, но Вы правы, первоначальный вариант симпатичней, хоть и имеет свои недостатки.
    80,9 КБ · Просмотры: 308
    44,7 КБ · Просмотры: 353
Да тоже - не очень смотрится...
Летает же Квики, судя по видео, убедительно. И с посадочной скоростью порядок. И остальные скорости хороши:
Круизная - 225 км/ч
Максимальная - 290 км/ч
Непревышаемая - 322 км/ч
А о каких недостатках удалось узнать (кроме проблем с шасси)?
С первоначальным профилем на канарде возникала извечная проблема с "загрязнением" ламинарных профилей. Решалась установкой гребней-турбулизаторов. Позже применялся другой профиль, без этих недостатков. О других проблемах может кто подскажет, сейчас ничего на ум не приходит.
с каким профилем делать конард !  как на катране ??наса 421
http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html#N здесь посмотрел и не нашел :-?
http://aeroclub.com.ua/?module=articles&c=La&b=3&a=2 здесь вообше написан рав 32 а нарисован на плане другой!! интересно кто пишит эти статьи читает их вообще??
Мне кажется лучше применить профиля как на А-8, оттуда же и углы заклинения срисовать.
Цитата из ветки про катран от @ Сашкаа
"В оригинальном проекте Quickie используется профиль "UNIVERSITY OF GLASGOW GU25-5(11)8" для канарда, и модифицированный "Eppler E1212" для крыла.
В настоящее время вроде бы рекомендуют применять вместо GU25 профиль "NASA/LANGLEY LS(1)-0421" для канарда."
Я бы, наверное, сначала списался с эксплуатантами Квики на предмет профилей и установочных углов. Затем выяснил, есть ли в продаваемых чертежах информация об углах. Потом принимал решение о строительстве и покупке чертежей.
http://www.quickheads.com/  Вот сдесь по квики есть практически все.
Ну и сдесь кое что http://enginesfaq.info/index.php?key=Q-200_Quickie_Homebuilt&page=1.
из каково материала делали  ровинг (лонжерон) Катрана?? кто в курсе?
создатели катрана не появляются 😡не у кого  спросить
