Прочитав пост #1151 у меня сложилось впечатление, что учение Карла Маркса никак не умрет - он тоже говорил, что
"пролетариат - могильщик капитализма", однако последний, избегая конфликта с первым, похоронил социализм.
И слава Богу!
Но вернемся к нашим
баранам игрушкам.
Вы думаете, что я не посмотрел эти ролики? И что они доказывают? Что модели мультикоптеров могут летать? Это факт доказанный.
Но вот то что, что не могут увидеть IT-шники:
1. Все три модели-прототипы (как и полноразмерный) оборудованы очень маленькими вентиляторами, что делает потребную для полета мощность очень большой. На полноразмерном прототипе суммарная мощность 435 л.с.
Для сравнения на 4-х местном Робинсон-66 турбина на взлете выдает 300 л.с. То есть, КПД этого 2-местного аппарата, если он все таки взлетит, будет весьма низкий.
2. Маленькие вентиляторы, а их 36, что бы поднять 600 кг с какой то вертикальной скоростью, должны выдавать около 20 кг тяги каждый. При диаметре не больше 100 мм, судя по картинке, это под силу сегодня только модельным реактивным турбинам http://www.jetcatusa.com/rc-turbines/turbine-details/p160-sx/. Так что вентиляторам придется изрядно попотеть, борясь с законами физики (которым даже мощный капитализм не могильщик) и пытаясь поднять эту революционную идею.
3. Даже если предположить, что маленькие вентиляторы таки побороли законы физики и создали необходимую тягу, им придется отбрасывать воздух с большой скоростью. Мало того, что это будет очень сильно шуметь, так это еще и сильно затруднит посадку, особенно на ровную поверхность типа бетонной площадки. Те кто летает на вертолетах, знает разницу при посадке на траву и асфальт, например. Взаимодействие струи от ротора (с гораздо меньшей скоростью) и гладкой, ровной поверхностью делает вертолет похожим на кусок мыла на мокром полу. Недаром в этих трех роликах, только первая моделька совершает посадку с боковым проскальзыванием на траву. Так что ни о какой посадке на балконную плиту, как обещают создатели, не может быть и речи. А если это удастся сделать, то только один раз - на второй, сосед собъет выстрелом из охотничьего ружья из за шума, который заглушит сам выстрел.
Еще продолжать?
