Dmi3y
Тряпколетчик
- Откуда
- МО,Крекшино
Решил занятся постройкой аналога СН-701,
отсюда несколько вопросов
1)можно ли вообще пользоватся данной книгой(Пошаговый расчет самолета) для расчета прочности?
2)какой коэфициент запаса прочности актуален например, для лонжерона,1,5-2-3?понятно что чем больше тем лучше,например берем коэфициент 3 ,перегрузка +4,взлетный вес 550,размах 9м:
получаем1) распределенноая нагрузка на крыло=4*(550-70(вес крыла))/9=213кг/м
отсюда максимальная перерезывющая сила=213*2(точка крепления подкоса)=426кг следовательно можно определить максимальную толщину стенки лонжерона=426*3(коеф безоп)/208(высота стенки)*28(касательное напряжение д16т)=0,219мм,отсюда ворос №1) а на фига тогда старик Хайнц в ентом месте накладку присобачил?уж он то я думаю лишнего лепить не стал бы?
поехали дальше
считаем максимальны изгибающий момент изгибающий момент=213*2^2/2=426кгм отсюда считаем сечение полок лонжерона для того же сечения =426*3/0,188(растояние между центрами масс полок в метрах?)*40(напряжение сжатия для д16т)=169,95мм 😉 опачки а вот тут фигня какаято,сечение одного уголка примененного Хайнцем не дотягивает до 90мм и это при том что и 6061т6 не дотягивает по прочности до д16т,отсюда вопрос №2)так какой коефициент запаса прочности применять?или я что то не понял ,тогда прошу обьяснить 🙁
идем дальше, на следующей неделе мне порежут стенки всех лонжеронов они чень удачно разместились на одном 4 метровом листе собирать начну с элеронов и закрылков,но не суть,вопрос в другом для сбрки лонжерона крыла нужен уголок 20х20х2х4000 и вот здесь кроется самая большая засада такого уголка нет 3 метровый пожалуйста а 4метра только под заказ от300 кг,так вот какие варианты решения этой проблемы.первое полку делать составной из 2уголков,мне чета как то этот вариант не очень,второй заменить д16т(470мпа) на амг6(355мпа) он есть в наличии 4 метра,по прочности с ад33 (320мпа(аналог 6061) он близок этот вариант мне как то больше по душе,да и еще я решил добавить пару стрингеров, и задняя стенка будет цельная на весь полуразмах,ну вот такие мысли,кто что скажет по этому поводу???
поехали дальше
