Задачу двух тел можно решать относительно центра Галактики. Это не значит, что законы Кеплера противоречат принципу обратимости. И Бернулли не противоречит. Принцип обратимости тем и хорош, что позволяет выбирать более удобную СО.Но с учетом принципа обратимости правомерно и другая СО
Это уже обсуждалось и учтено в формуле из упомянутого поста. Нет кривизны - нет поперечной составляющей градиента давления - нет разницы давления - и так переходя от трубки к трубке, начиная от внешней атмосферы до самой поверхности крыла. И скорость в месте перегиба будет такая же, как у невозмущённого потока, и толщина трубки такая же, как на бесконечности. Никакого противоречия с Бернулли.А если по этой желтой области провести центральную линию, то она пройдет точнёхонько по точкам перегиба линий якобы тока.
Вас это ни на что не наталкивает в размышлениях?
И зная картину обтекания - вы можете посчитать давления хоть по Бернулли, хоть по кривизне и скорости (которая обратно пропорциональна сечению трубок). Вопрос в том, как эту картину построить 😉
И ещё есть нюанс. По Бернулли вам достаточно знать конфигурацию ближайшей к крылу трубки. А по кривизне придётся проинтегрировать поперечные проекции градиентов давления от крыла до бесконечности (точнее, до условно невозмущённого потока). Впрочем, это нюанс маловажный, т.к. конфигурацию ближайшей к крылу трубки - точнее, трубок: верхней и нижней - а именно положение точки деления потока и распределение толщины по длине - вы всё равно не узнаете, не построив всей картины.
