Статус
Я, тут что подумал 😉 : скорость молекул 500 м\сек и ниже, скорость звука(и распространение давления) 330 м/сек и около, скорость полета 30 м/с и выше. Распространение давления -сферическое (если рядом нет стенки, а если есть и кривая-как профиль?), падение давления от "эпицентра"-пропорционально площади сферы, т.е. квадрату радиуса.
Никто не пробовал увязать это в одну картинку... с профилем?
Сверхзвуковики, с передней кромкой, увязывают.
С незапамятных времен, когда человек собирался строить самолет, он подсмотрел строение крыла у птиц.
ООО! А ведь у птицы крыло имеет горб!
Значит воздух обтекая крыло и проходя горб проходит более долгий путь!
А чем больше путь тем больше скорость!
А по у.Бернулли мы знаем, что чем больше скорость тем меньше давление!
И вот теперь мы знаем, как летает самолет!
Теперь у нас по аэродинамике "пять"!
- Дяденька, а где обтекание?
- Цыц, щенок..... сейчас нарисую (рисунок справа).
Цыц щенок..... сейчас нарисую (рисунок справа).
После "Цыц" в данном случае ставится запятая, А рисунок -- справа или снизу -- в зависимости от масштаба просмотра.
Мама давно штанишки проверяла?
А ответа не будет, да? Картинка оказалась не такой как та, которую в голову вбили. ДА?
Ответ: если струйки "исчезают", то они сливаются, следовательно, скорость в нескольких "исчезнувших"-одинакова, а градиент поперечного струйкам давления, почти нулевой, по крайней мере, много МНОГО, МНОГО, ниже, чем там, где соседние струйки "не исчезают".
Самому, до такого-не дойти?
Мало знать, что пишут в учебниках, мало выдумывать "то, что нравится", надо аэродинамику-ПОНИМАТЬ!
Впрочем, как и всё остальное!
У тебя, mpn, с пониманием-проблемы. И не только в науках.
Не подгарайте.
Не переходите на чистый ТРЕП.
Вы же отличники по аэродинамике!!!!
Я же вам как отличникам вопрос задаю:
Где сужение потока над крылом?
Это что? Просветление?
А чё? Сверхзвуковикам можно, а нам-низзя?
Число Рейнольдса-зря используется как коэф-т к расчетной ПС?
Всего лишь предложил "число" перевести в "график"/"вектор"/"кривую".
Ты не переживай за расчеты... их без тебя сделают.
Ты мне лучше покажи, где поток над крылом сужается?
Ты мне лучше покажи, где поток над крылом ускоряется?
Ты мне лучше покажи, где поток, который сорвался на УА=+18° . . . . . уменьшил ПС?
Да и еще для особо умных!
Может кто то не знает, но при продувке крыла в АДТ "Срыв потока" происходит на крыле не на закритичных углах атаки +18...22°,
а начинается на УА=+6...8°
Отрыв начинается у задней кромке, затем при увеличении УА увеличивается и движется к передней кромке, а ПС в это время растет!
Вот чудеса: Срыв потока растет, а вместе с ним растет и ПС, при всем при том, что обтекание над крылом уничтожается!
Как так парни? что с вашей теорией про "ускорение потока" . . . .что творится то. А?
Судя по картинке в #4.747 у изображённого профиля нет подъёмной силы
Писец, судя по картинке из поста 4745, образовалось разрЕжение, Бойль вместе с Мариоттом творят чудеса (или в гробах переворачиваются).
я НИЧО не путаю, Там, мне видится (сечения 3 и 5), пол-атмосферы "откачали"?
Это самое что ни есть LowRe обтекание (вентилятор трубы на "малом газу"). Тролль вырезал фрагмент, полная картинка выглядит так:
Он поступил неэтично, подтасовал. Удивляюсь, что после всего он не остался в одиночестве хвалить себя умного))
Как может образоваться волна , если нет столкновений молекул друг с другом и с образованием импульса , при этом ? Выкручивающийся Вы наш ..
Казак!
Ты меня утомил импульсом!
Запоминай!
"Импульс" - это физический термин, который означает некое математическое выражение и как свойство принадлежит телу.
Второе название Импульса - "Количество движения".
Импульс и Количество движения - это одно и тоже в физике.
Пример:
На столе лежит кирпич массой 5кг, его импульс равен НУЛЮ, т.к.: P=mV = 5*0 = 0 [кг*м/с]
Кирпич начал движение и через 10 сек набрал скорость 5м/с. Его импульс равен 25, т.к.: P=mV = 5*5 = 25 [кг*м/с]
Кирпич продллжает двигаться и через еще 30 сек набрал скорость 10м/с. Его импульс равен 50, т.к.: P=mV = 5*10 = 50 [кг*м/с]
Запомнил? Импульс бывает только у материального тела имеющего гравитационную массу и скорость.
Выучи что такое Импульс и не вставляй этот термин где надо и где не надо в своих текстах.
Придерживайся терминологии принятой в классической фундаментальной физике.
Современная теоретическая аэродинамика это не наука - это кусок собачьего дерьма, а наука - это физика . . . . вот и веди себя подобающе в ее рамках.
Еще раз объясняю про Давление:
Давление в нашей атмосфере образовано не летанием молкекул, не их стуканьем своими головами об стенки сосуда и друг с дружкой и не передачей импульсов.
Давление в нашей атмосфере образовано СТАТИЧЕСКИМ взаимодействием между молекулами. ИХ сжали. И они уменьшились в размерах. А их стремление расшириться и предти в первоначальное положение - вот это и есть давление. Они давят друг на дружку, чтобы занять свой первоначальный объем, который у них был на высоте 40км.
И если ты хочешь повысить Давление не надо их бить, ускорячть и придавать им импульс - им надо просто уменьшить расстояние между ними:
- или в их объем, который они занимают добавить еше молекул
- или уменьшить объем, который они занимают
В физике это называется ПОВЫСИТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ.
И если ты хочешь понизить Давление не надо их бить, ускорячть и придавать им импульс - им надо просто увеличить расстояние между ними:
- или из их объема, который они занимают убрать часть молекул
- или увеличить объем, который они занимают
В физике это называется ПОНИЗИТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ.
Статус
