Если скрипачу вместе со смычком,дать в руку кирпич,то получится лётчик,которого"выучили"другие лётчики...и как ему концерт играть?!!
Это к тому,что в малой авиации всё висит на кончиках пальцев и постоянная времени на любые реакции стремится к НУЛЮ! 🙂
Все верно ..опыт не пропьешь...🙂
Хенрика лет 20 назад поразил Каспер - по иным причинам...
=по нескольким...
-чтобы выяснить все,надо бы накрутить многочасовой фильм !
ЗЫ=про меня ЛЕНФИЛЬМ снял=
"особенности русской охоты"...
Вы внимательно прочитайте.
В замкнутой системе- я писал.
Ужас ...началось...
Долго же Вы батенька крепились...
Да хоть трижды замкнутой...
Пример - стержень - передает усилия сжатия и ...на подлодке(замкнутая система).
Столь же мило сей стержень - передает и усилие РАСТЯЖЕНИЯ..
Газы увы ..этого позволить себе не могут...
Поэтому когда наши учлеты говорят что разрежение над крылом тянет...увы..
Они пока еще не знают что снизу - скоростной напор напирает...
А в сторону разрежения понятно - легче двигать....
Поздравляю...
Скоро укрвоены захватят Польшу...будете сниматься в "Киевнаучфильмах"...🙂
Придется Бекас 1 восстанавливать...чего ему пылиться..
Программист че с него взять
- Угу.
Тут опережение верхними струйками (в прерывистом режиме) не так заметно - но то, что струйки на порядочном расстоянии от крыла теряют параллельность - намекает!
Первично давление которое стимулирует скорость обтекания , значит скорость вторична
- Некорректная постановка вопроса! То и другое может быть первичным и вторичным. Давление "перетекает" в импульс и наоборот. Причём при ускоренном движении давление асимметрично. Кто хочет вспомнить закон Паскаля - ок, по закону Паскаля давление на поверхности жидкости и на глубине должно быть одинаково)) Или нет?
Почему не корректная ! Я вам чётко указал , что скорость делает именно давление , а не наоборот ..Без разницы давлений в начале профиля и в конце не будет расти скорость , будет только затухать из -за сопротивления..Опять не корректно ?
Скорость распространения давления почти мгновенная равна скорости звука - 1225м,сек , какой ещё нужен Паскаль ? Но если она, эта разница генерируется постоянно ? Вы даже на своих не совсем корректных картинках эту разницу окрашиваете в разные цвета..
И деление потока, т.е. положение передней застойной точки, у нас тоже будет зависеть от... хвоста!
Поясню все же жаждущим школьных знаний - вот эту галиматью...
Среди нас есть товарищ, который строит конвертоплан и видимо учуял в ..(ком-то) спеца, обратился к нему со справедливым вопросом...
А почему верхняя "мушка" приходит к финишу ..первой?
"спец" разумеется полчаса нес околонаучную ахинею ..но так и не смог сообразить что:
  1. Прога написана ...идиотом.
  2. Что данные вводились с потолка
  3. Что основа взятая для "мат.моделирования" - т.е. - закон Бернулли .перевран в самом извращенном виде..
А что можно понять из этих "горе-вычислений"?
  1. Что поток не ламинарный - верхний слой почему-то заранее уплотнен...
  2. Полностью отсутствует зона уплотнения у носка профиля..
  3. ну и последнее - сам Бернулли все же показан...Это - сужение потока (здесь именно потока -труба ведь).Действительно ..горб на профиле уменьшает сечение (следовательно - растет скорость потока), и мол отсюда - выплывает якобы, и запаздывание нижней мушки..
  4. Разумеется ...все эти проги и ссылки на подобные "вычисления" не стоят и выеденного яйца...
Но зато каким умником можно показаться ...не зная даже школьных азов...
И глядя на эти "расчеты" - вполне возможно иной чудик и в придумает нечто "несущих" вихрей,или еще хлеще...
Проглядывалась здесь на ветке, даже мысль что "молекула за версту чует другую молекулу" и разумеется успевает сгруппироваться чтобы стукнуть посильнее крыло...
- В воде она ещё выше. В жидкостном манометре расстояние всего ничего. Почему жидкостный манометр работает?))
- Осталось доказать то, что указали.
- Не обязательно в начале и в конце.
- Вот они, золотые слова (по моему скромному разумению). Осталось понять, что генерироваться она может в одном месте, а концентрироваться - в другом! Потому что вода и воздух - текучие среды, при этом инертные. Что-то подобное происходит, когда мы пытаемся наклонить маховик: прилагаем силу в одном направлении, а "вылазит" она в другом.
Можно и попробую угадать вопросы:
  1. Почему присоска для телефона на лобовом стекле - держится
  2. Или почему - заткнув шприц - его трудно вытягивать..
  3. Угадал??
Не не угадали.
Исходя из того я заметил что, на Вашем воспитании и образовании сильно экономили.
Не буду злоупотреблять этим обстоятельством.
Вопрос простой, для Вас он не представит сложности.
Ответ одним словом.
Только
Какой параметр, сила, явление,свойство - первопричина атмосферного давления.
Гонг....поехали.
Гонг....поехали.
Вы можете отъехать только в игнор если не научитесь вести беседу....
  1. Укажите регион - где вам нужно узнать атмосферное давление
  2. Причину - к синоптикам(там всегда знают температуру в разных регионах и могут даже ... предсказывать атмосферное давление.
  3. Похоже вас интересует не давление, а МЕХАНИЗМ образования АТМОСФЕРЫ?
Если да - сформулируйте вопрос, если их больше двух - нумеруйте...
Вижу, вас кто-то обидел, что ли...
Один словом у Вас не получилось.
Я спросил у жены.
Она сказала.
Тяготение.
Странная "загогулина" у вас получилась...
Сила на площадь - физическая величина, и распространяться не может.
Давление .. или есть или его нет.
Например:
Атмосфера Земли (благодаря гравитации)имеет численное значение на уровне моря - примерно 760 мм ртутного столба..
И пока Вы не переедете в другой район Земли, не дай бог ..взлетите = оно будет постоянным.
Разумеется - при стабильной температуре и спокойствии воздушных масс..
А вот в воздушной среде - существуют волны ...те да . могут переносить возмущения...
Например звук .
Я спросил у жены.
Она сказала.
Тяготение.
Видимо ваша жена ..не пропускала уроков физики!!!
Хвала ей и слава.. 🙂
и еще:
В следующий раз ..ну если вдруг чего узнать нового из школьного учебника взбредет в голову ...попросите жену сформулировать вопрос.
У нее точно получится это ...
А у Вас больше нельзя...
Мы тут как раз чай пьём у неё возник вопрос.
Почему чаинки в стакане в центр собираются когда чай мешаешь
а если стакан на патефон поставить то к стенкам бегут.
Поможете?
Трудность возникла.
почему чаинки в стакане в центр собираются когда чай мешаешь
1.Если чай в пакетах - опыт не удастся...Печалька..
2.Патефон - не открывайте - ставьте стакан и посмотрите еще раз..
М-дя..(задумчиво)..
Теперь я понимаю того инспектора ГИМСа ..
Похоже конвертоплан не скоро встанет ..на лыжи 🙂
Я Вадим Васильевич Гришаев. Я как-то привык, что форум существует для выяснения непонятных вопросов. И мне часто приходится давать пояснения. Мне странно видеть, что такие важные вещи, как теория, основы физики обсуждаются на ветке флуд и юмор. Понятно, что тут хозяевами станут разные профаны, несущие истину в последней инстанции в массы, требующие от участников не понимания, в основе которого лежит знание, а религиозного поклонения их примитивным представлениям об окружающем мире.
Поэтому не спрашивайте меня, надо ли оно мне. Нам всем надо. Иначе нас бы тут не было.
Трофимов Анатолий Владимирович. ( починяю примусы в 700 лошадей никого не обижаю)
Будем знакомы.
Юмор необходим. С ним проще.
Если вдруг обидел не серчайте.
Тема действительно интересная.
Недавно пришлось внучке 10 летней объяснять, почему самолеты летают не падают.
Оказывается без всяких формул можно объяснить, достаточно аналогий.
