Скажите! (вопрос ко всем). У вас что и впрямь не хватает мозгов понять что вам делают два искусственных пятна освещения двумя источниками света.
Вы всерьез не понимаете, что вас держат за идиотов?
Вот такой же ролик снимешь, выложишь, . . . только потом в мужики принимать будем.
А пока, . . . Гуляй, девочка.
Идиота кусок, и где там 45??? Там уже на 25-ти срыв показан.
"Над", а Феликс утверждал ( и Вы-никак не комментировали)-"навстречу"! Где встреча-то? "У аптеки или в кино"? Или "пролетела и... ага"?
"Навстречу" -- это направление, которое вовсе не обязано быть "при встрече". Так понятно.
Это самое -- "навстречу" очень чётко проявляется "чётко НАД".
от после встречи: часть потока тормозится сильнее- и может! передать энергию соседям и они начнут ускорятся. Что мы и наблюдаем!
Странный Феликс, и почему он вертикальные линии рисовал не у передней кромки профиля?
И что будет делать эта избыточная энергия с частью воздуха заторможенного крылом?
А ничего и не надо делать. Энергия (кинетическая) -- тоже относительна.
А по существу: Потеряется на 4-х коленах и довосполнится от вентилятора.
Вы сначала докажите , что на угле атаки 0град динамометр не покажет профильного (лобового) сопротивления ..
"Почувствуйте уровень . . . ". Для тех, кто -- в теме, -- разница лишь количественная, . . . лишь немного. Вот така -- наша сэлява.
3. Самолет Ан-2 на УА=0 летать не может.
Да, ну, на. Совсем не может? Или девочка поторопилась, притупит глазки и . . . ???
Но вопрос-то, не в точности измерений. А о принципиальном различии.
Именно. !!! И поэтому причина ускорения/торможения (у девочки отрицательное ускорение) кроется в чём???
Я говорил про непосредственно : перед сужением и в конфузоре при движении газа по трубке давление будет больше , чем в среднем по участку прямой трубы ,Причина известна повторять не буду. Что не так и в чём тут глупость ?
В конфузоре = в сужении, а "перед сужением" -- это перед ним(конфузором). Балабол.
Скажи: А кто тебе дураку сказал, что УА=0 является летным?
Чебурашка, надо бы за базар ответить.
Для начала, . . гениальной девочке неплохо бы нам дремучим написать, что такое УА (самолёта)?
Именно, в воде эффект будет лучше. Вредный ЗБМ не работает.
Или ник поменял и теперь ведет себя прилично.
"Прилично", это как? Переименоваться в mpn, и продолжать ту же пургу?
Нет дружок. Будем ждать твоих извинений в мой адрес и учить тебя аэродинамике.
Есть такой самолет Ан-2 и я тебе по данному самолету делаю ТРИ заявления:
1. У самолета Ан-2 летными УА считаются углы от +2 до +16°
Не дождёшься ! Не согласен ! Сначала покаяние в содеянном ( мистификация ) , изучение лётных и технических характеристик Ан-2 , https://nzdr.ru/data/media/biblio/voentech/ychebniki/avia/ychebnikiav69.pdf фильтр на базар ну а потом посмотрим.. В 1976 закончил Краснокутское ЛУГА и до 81 года летал на Ан-2 вторым , потом на Ми2 сначала , а потом на Ми8 в Кременчуге переучился. До этого немного полетал на учебном Л-29 , потом на легенде Миг-17 .. Отвечу Вам со всей ответственностью с высоты своего опыта как пилот -пилоту : Все возможные углы атаки у Ан-2 (и не только) считаются лётными эксплуатационными . У самолёта Ан-2 крылом является бипланная коробка состоящая из верхнего и нижнего крыла , которые имеют разные установочные углы относительно строительной оси фюзеляжа ..В своём первом пункте Вы какое крыло имели ввиду на предмет лётных углов : верхнее или нижнее ? Мало того что у них разные установочные углы , у них и разное поперечное V крыла , которое при малейшем скольжении сильно влияет на УА .. По остальным пунктам Вашего заявления могу доложить :- высосанная с пальца хе-ня которая не стоит и ломаного гроша !
Сам такой ! Если тебе известно - давление распространяется с скоростью звука от источника возмущения , которым в данном случае является конфузор и явных границ иметь не должно..Точно так же как перед винтом область пониженного давления распространяется впереди безгранично , так же повышенное давление распространяется и перед конфузором благодаря возникшему сопротивлению в самом конфузоре..
Сила (R) - Которая возникает на крыле - это сила "Полного аэродинамического сопротивления".
Специально для барана. Хотя баран вряд ли поймет.
Всякое сопротивление вещь вредная, пожирающая энергию.
В авиации с этой "врединой" отчаянно борются всякими изощренными методами дабы уменьшить её вредноносное воздействие.
А сопротивлений у крыла куча.
Это и сопротивление трения поверхности крыла, и сопротивление формы профиля, и всякие там щели и пупырышки, "торчалки", и даже самое ощутимое индуктивное сопротивление.
Вот не изменяем площадь крыла, а только изменяем его удлинение и индуктивное сопротивление изменяется.
Следовательно у барана изменяется угол его полного аэродинамического сопротивления к хорде, а двух разных перпендикуляров к одной точке на хорде во век не пропендикулярить.
Так уж получилось, что практики аэродинамики ввели в обиход коэффициент аэродинамического качества.
И всё стало предельно просто.
Скажем, у самолета с не очень большим удлинением АК примерно равно 8 -12 единиц, а у рекордных планера АК доходит до 60 единиц.
И профили у самолета и у планера несимметричные.
Хошь не хошь а отношение подъемной силы к этому сопротивлению у них разное и по тригонометрии угол наклона вектора полной аэродинамической силы к направлению полета будет разным при одинаковом угле атаки крыла.
С другой стороны, всякая сила сопротивления всегда совпадает с направлением движения, то есть в нашем случае с направлением полета.
А у некого барана этот вектор якобы полного аэродинамического сопротивления направлен черти куда , но не вдоль полета.
На всякую силу сопротивления при
Итак ответа на вопросы нет.
Хотя эмоциональный треп можно принять за отрицательный ответ на первые три вопроса.
Продолжим:
Вопрос №4. Какой УА у самолета Ан-2 считается наивыгоднейшим?
Энергии нет - это выдуманная математическая чушь.
А самолет летает за счет силы сопротивления воздуха, поэтому оно полезное.
Не будет воздуха, не будет сопротивления не будет полета.
....... , а у рекордных планера АК доходит до 60 единиц.
СМЕШНО!
УССАТЬСЯ ДАЖЕ МОЖНО!
Ты бы предупреждал!
Вопрос №5. Название профиля в студию!
Вот тут я с тобой соглашусь: У баранов действительно вектор силы (R) направлен хрен знает куда.
А вот у умных людей он является перпендикуляром к хорде крыла, на летных углах атаки.
Мне Казак не смог ответить на вопрос, может ты сможешь:
Вопрос №2. Ты согласен с тем, что у самолета Ан-2 на УА=+6° - сила (R), является перпендикуляром к хорде?
Мне-то известно. Ровно также, ка и то, что 4 года назад и ранее я лично Вас спрашивал, а что же это такое?
Ответа нет до сих пор. А картина показывает, что нет ни понимания, ни осознания того, что это такое.
Во всяком случае, это вовсе не означает выравнивание:
1. статического давления;
2. от точки возмущения;
3. во все стороны;
4. абсолютно по величине.
PS. И признания, что в начале участка трубы постоянного диаметра давление выше, я тоже пока не вижу. Эксперимента с доказательством обратного не вижу тоже. Потому и . . . -- балабол.
Частный случай не говорит ни о чём, девочка. Тем более там -- взаимная интерференция.
3. во все стороны;
Верно, потому, что в аэродинамике ЛА, есть условия: длительность подвода энергии к точке возмущения, скорость точки возмущения относительно среды, ограниченность среды телом. Без них-выравнивание. А где этих условий нет? А можно сказать рядом:.. в атмосфере. Длительность выравнивания только большущая. Поэтому кажется, что выравнивания нет.
Я всегда полагал, что "навстречу"- означает, что вектор скорости, попадает в площадь тела (мишени). А если оба тела двигаются, то вектора скоростей пересекутся в одном месте в одно и то же время.
У Вас- по другому: если надо, то "навстречу", хотя на самом деле "мимо", но предлагаете что это "четко НАД".
Не многовато?
Кстати, сможете на фото со струйками, показать точку, где "поток ускоряется навстречу крылу" в моем понимании? Т.е. точку где направление ускорения воздуха "попадает" в крыло? Это посложнее, чем направление скорости. Хотя по смыслу, куда ближе к "ускоряется навстречу".
Вопрос в том, что мы пытаемся "ловить".
"Но инициатива должна быть наказуема".
Посему Вы -- куратор казака.
Объясните товарищу.
Что такое возмущение, что такое его фронт, . . . и (тоже самое) в наблюдаемой точке, что такое волна возмущения, её отражение, когда наступит "равновесие" (и что это означает).
А также условия, при которых наступает "равновесие", = не должна волна увеличения статического давления распространяться (повышать давление) в определённую зону, потому как там -- "особые условия".
И пусть лучше членом ещё раз последнюю каплю смахнёт вместо того, чтобы ещё раз нам неумным просвещать о скорости распространения малых возмущений.
А то ему -- аэродинамику подавай, а элементарную физику не знает. И так же, как все девочки "брызгает" "знанием" "скорости распространения давления".
"Навстречу" -- это направление.
Однако, самое главное, что этот краеугольный камешек исходит из контекста обособленного спора в теме.
Типа, воздух стоит, а если сдвигается, -- исключительно в направлении движения в нём крыла.
Если хотите, -- пост(ы) найду.
1. В общем случае (априори) это противоречит моему пониманию физики (полагаю, как и у Вас).
2. Не уверен, что фразу "точка, где направление ускорения воздуха "попадает" в крыло", мы понимаем одинаково? После обдумывания такой фразы у меня получается такой расклад:
а) линии, подходящие к носику профиля И ушедшие начинающие уходить наверх, -- имеют явное ускорение вверх;
b) линии, подходящие к носику профиля И ушедшие начинающие уходить вниз, -- имеют явное ускорение вниз;
c) линии, подходящие к носику профиля Именно в точке торможения, имеют явное ускорение в обратную сторону первоначальному своему движению (не невозмущенному).
Сэлява -- такова.
А теперь -- в моём понимании (как прямой ответ на вопрос, поставленный грамотным человеком).
Эта точка(и) -- все те самые точки в потоке (часть потока), которые (прежде всего, т.к. в самом начале после точки "абсолютного" торможения могут быть и снизу) обегают лобик профиля, включая его "верхушку" (т.е. там, где присутствует явная выпуклая кривизна профиля).
И это -- не сложнее, чем . . .
ЗЫ. (долго дописывал. . . ) Как просили. А то, что направления векторов скоростей сильно отличаются от . . . ускорений, . . . похоже, это и есть Ваша проблема.
Очень грамотная и своевременная мысль.
Это относится всем, кто "видит" струйки с изменением давления в них по Бернулли, совершенно забывая о криволинейности этих якобы струек.
Законы физики требуют в первую очередь не забывать о центростремительных и центробежных ускорениях. Во вторых, с помощью физических формул и математики определяются те силы (в данном случае) возникающие на поверхности крыла.
В третьих, интегрирование этих сил за счет ускорений дают величину и направление полной аэродинамической силы на крыле.
В четвертых, простая арифметика показывает, что на якобы силы давления по Бернулли не остается и следа.
Интересно, как на этот отреагируют приверженцы теории по Бернулли напрочь забывшие о законах физики, а так же те аэродинамики, которые во главу угла ставят законы физики?
Не обессудьте меня, это просто проверка на знание физики.
Если бы ты знал физику, то знал бы, что сила первична, а ускорение вторично.
Сила причина ускорения, а не ускорение причина силы.
Итак: Силы у тебя на крыле возникли откуда, которые затем искривляют поток?
Если бы ты знал физику, хотя бы уровня 7 класса средней школы, то ты бы знал:
1. У самолета веса нет и никогда не было, у самолета есть сила тяжести, а вес у опоры.
2. Сила тяжести тела ВСЕГДА направлена строго вниз (к центру Земли) и ее направление не зависит от того: куда и как летит самолет и какие фигуры пилотажа он выполняет.
Разведка донесла, что некоторые не знают: что такое УА?
Касательно крыла:
УА крыла - это угол между хордой крыла и вектором скорости ЛА.
Это известно даже такому как mnp .. Компрессорные станции через каждые в среднем 100км на газопроводе по Вашему для чего существуют? Тоже мне , открыл америку..
ПЕРЕД сужением в жидкости:
1. концентрация -- та же самая, где и везде по трубе ВООБЩЕ (кавитацию не рассматриваем).
2. давление будет НИЖЕ, т.к. имеет место сопротивление о стенки. Поэтому В НАЧАЛЕ участка одинакового диаметра давление именно на эту (на этом участке) потерю напора будет БОЛЬШЕ.
Пора уже давно самому бы разобраться , что такое концентрация и как она зависит от плотности и давления ? Концентрация это количество молекул в единице объёма ..Чем длиннее труба , тем большее количество молекул прилипают к её внутренней поверхности , соответственно меньшее количество двигается дальше..Это значит , что плотность , а значит и давление газа будет уменьшаться , поэтому Ваш пункт 1 входит в противоречие с пунктом 2 ..
У вас у всех физика наоборот..... удивительная шизофрения!!!
Концентрация первична, а изменение плотности и давления вторично.
Концентрация является причиной изменения плотности и давления, а не наоборот.
