- Роторы ∇×E и ∇×H синфазны между собой, но сдвинуты на 90° относительно E и H.
- Это отражает взаимное порождение полей в ЭМВ: изменение E создаёт H, а изменение H создаёт E.
- Такая фазовая структура обеспечивает самоподдерживающееся распространение волны.
Это -- не я такой умный, мне хватило ума лишь на то, чтобы нужный вопрос ИИ задать и понять, что он (в этом данном случае) не "свистит".
Чтобы Толику яйца, куда надо, затянуть, публикую то, что выдала "электронная дура".
Есть такая хрень, называется
Волновое сопротивление вакуума -- Аналог реактивного сопротивления в цепи переменного тока.
Там, и, действительно, фазы -- так как Толик иначе и помыслить не может.
Поле напоминает поле статического диполя или катушки.
Резонанс помним.
Энергию подводим децел. Неплохо бы, чтобы и децел не потерялся (иначе откуда взяться резонансу).
Вот, там все смещения фаз, -- "как Толик обещал".
С этим энергетики о борются, т.к. "установка" не поглощает ничего, но зато "раскачивает колебательный процесс", а вся активная мощность "осядает" на проводах, где нагрузка -- чисто активная. Мы не потребляем (счётчик не крутится), а у них -- потери.
Но в таком "баяне" ("как Толик обещал") энергия не уходит, а только лишь накапливается.
Ровно также и рядом с антенной.
Энергия осциллирует между антенной и полем:
В одну четверть периода: антенна → поле
В следующую четверть: поле → антенна
Средняя мощность за период = 0 (далее средней зоны практически не распространяются).
Эти поля не излучаются -- они подобны полям статического диполя или катушки с током.
Но есть активная компонента:
Это часть поля, которая реально переносит энергию от антенны в бесконечность.
Возникает из-за ускоренного движения зарядов в антенне (ток проводимости переходит в ток смещения)
Связана с поперечной электродинамической волной, распространяющейся вдаль
Убывает как 1/r — закон сохранения энергии.
Жевать далее на пустые мозги . . . -- дальше, только -- гадости.
