- Севастополь
Не спешите на покой.Тем не менее, раз продувки были реальные, я готов выполнить свою часть сделки и месяц отдохнуть, если mpn заткнулся на месяц и День космонавтики форум встретит без его потока сознания!
Всё дело в аэродинамической трубе.
При нормальных (людских) углах атаки каждая аэродинамическая труба имеет свой поправочный коэффициент.
А если углы атаки неразумно конские, то в той аэродинамической трубе происходят черти какие процессы.,
Поскольку при таких идиотских углах атаки, да простят меня бернуллеверы, после встречи с такой перекошенной "перегородкой" поток так сильно отклонится, что начнет взаимодействовать со стенками. Может возникнуть и экранный эффект, и многое чего.
Причем, чем размеры продуваемой модели меньше поперечных размеров аэродинамической трубы, тем меньше искажений будет при замерах.
В закрытом канале аэродинамической трубе надо продувать модель раз в 20 меньше поперечного сечения трубы.
Заметьте, если продувают большую модель, то в районе модели аэродинамическая труба открыта.
Так что надо узнать про ту трубу по больше, а потом делать какие то умозаключения.
