Статус
злой вы, довели человека до нервного срыва, он здесь находится только потому что к нему относятся серьезно, слушают, а вы так пренебрежительно ...
Да не злой я вовсе.
Я просто благодарный зритель на представлении шута балаганного или горохового.
Без шутов мир будет грустным, бесцветным и не интересным.
Надо сохранять такие экземпляры.
От них нам становится весело.
В таком случае за счёт чего ПС получает прибавку при полёте над поверхностью на высоте до 0.5 хорды , в так называемом экранном полёте ?
Перед тем как я вам отвечу, хочу уточнить: вы знаете как образуется тяга у двигателя ракеты?
Труба длиной два метра, внутренний диаметр 100,5 мм, стенка толщиной 2 мм, марка стали Ст45, цилиндр строго посредине. Метеоусловия простые, нго 300 футов, облачность 4 октанта. Какая еще информация нужна?
Я не Вам писАл, ни, уж, точно, -- не в отношении перемещения цилиндра в трубе.
Я приводил пример для всезнайки, где в трубе, в той её части, где -- диффузор, среда перемещается из точки с меньшим давлением в точку с бОльшим.
А он в очередной раз слился. И Вы, как понимаю, в таких обстоятельствах приняли вопрос на себя.
Мне забавно наблюдать за малограмотными, которые в стремлении воспринимать воздух как опору
Так вот, именно он опорой и является, на стоянке их -- сколько колёс (и это ещё как посмотреть, т.к. контакт пневматика с поверхностью стоянке не точечный), а в полёте вся разница, что опора "распределена", но вес его какой был такой и остался.
Да да! А если договориться поехать в Крым на велосипедах, то тот кто поедет через Сахалин будет ехать в 16 раз быстрее.
Когда у человека ума в голове нет, то это надолго!
Ежели тролль-бус в голове , оттого и такие ответы ! (смех)
Я-знаю. А что?
Ракете или ее двигателю нужен воздух, для создания тяги или подъемной силы? Как самолету?
Или "джентльмен", меняет правила (тему), раз выиграть не может?
Мой ответ основан на вашей безграмотной теории, если смотреть на нее с точки зрения Ньютоновской механики.
Ведь это по вашей теории скорость тела зависит от пройденного пути и времени, ведь так?
Чем больше путь, тем больше должна быть скорость! Не так ли?
Ну вот и кушайте то, что вам запекли в вашей голове:
Скорость - это результат от Расстояния деленного на Время? ДА? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Скажите! А когда все детки в школе 2зН изучали - вы лично, зачем школу прогуливали?😢
Вот вам задачка: Пешиход за 2 часа прощел 2000км. Какая скорость была к пешихода?
Жду ответ!🤣🤣🤣🤣
Открою вам секрет: Я для вас Троль, только потому, что у вас НУЛЕВЫЕ знания в области Физики и в частности в области Ньютоновской механики. Ваше стремление называть меня Тролем - это ваша защитная реакция , что бы вы могди сктыть под этим свою полную БЕЗГРАМОТНОСТЬ.
Это толькл у ИДИОТОВ Скорость зависит от пройденного пути, деленного на время! Так понятно?
ратко: механический (Ньютоновский) аналог РД-разжимающаяся пружина.
Ответ не верный. Подсказываю:
Сила тяги - это сила.
Формула силы: F=P*S
Поэтому в вашем рассказе должны фигурировать такие термины как: "Давление", "Площадь", "Сила".
Эх, знать бы кто такой дважды пешиход тогда бы можно было и ответить.
Пацан, зачем ты в школе прогуливал уроки русского языка?
Формула силы: F=P*S
Ты же... самый умный? Да? Знаешь физику от истоков?
Согласно завету сэра Исаака: "действие равно-противодействию".😉
У концов пружины ( у ракеты с запасом рабочего тела, и уже вытолкнутым из нее рабочим телом)-этот закон и ... выполняется.
Всё остальное не суть: не принцип движения, а способ расчета.
Если не знаешь, значит и не надо влазить в чужой разговор.
У Казака был вопрос ко мне про эффект экрана. Я хочу быть уверен в том, что он поймет мой ответ. Понятно?
Если Казак знает: Как в реактивном двигателе создается тяга, то поймет, если не знает как ты, то не поймет. Т.ч. я вообще то жду ответа от Казака!
Тебе могу только по секрету сказать следующее (для общего развития):
ПС у ракеты, самолета и гидро-домкрата создается АБСОЛЮТНО одинаково (с точки зрения физического процесса).
И в этом процессе нет передачи импульсов о которых ты намекаешь! В этом процессе рулит разность давлений.
Не вопрос!
За счет аккумулируемой энергии.
Еще раз, для дилетантов "знающих как работает РД": преобразовать энергию из аккумулятора(потенциальную) в энергию движения (кинетическую) -можно МНОГИМИ способами. Вопросы и выбранный способ в том, какова цель, и при каких условиях внешних (среда) и внутренних(доступные материалы и знания) это возможно.
Мне слушать про несуществующую в природе кинетическую и потенциальную энергию, которая сидит внутри тел и совершает работу - не интересно.
Я люблю физику!
Все тела и на Земле и в космосе двигаются и не двигаются по 2зН. А в Ньютоновской механике - энергий нет.
Т.ч. лапшу про энергии не надо вешать на мои уши.
Формула силы: F=P*S
Хреново вы знаете физику.
По тому самому Ньютону и из его уравнения импульса силы сила может быть найдена из такого уравнения
F=(m/t)*V
Вот я напрочь не вижу в этой ньютоновской формуле ни силы давления, ни площади.
Можно привести еще пару формул определения силы, например, силы электростатического взаимодействия, силы магнитного взаимодействия, в которых нет ни давления, ни площади, ни массы, и даже скорости в них не сыщешь.
А бывает формула для определения силы рычага. Там в формуле только соотношение плеч рычага и первичная сила действующая на одно плечо рычага.
Для определения силы гравитационного взаимодействия используют массы тел и расстояние между ними да еще и необходимый коэффициент.
В формуле центробежной силы использованы масса, радиус и скорость, которых вообще нет в Вашей единственной формуле силы.
Некоторые продвинутые могут что то вспомнить даже про силу мысли.
То, что "абсолютно одинаково"-уже ранее ответил. Одинаково, с точки зрения аккумулированной энергии. Более-никакой схожести. Сравнивать замкнутые, псевдозамкнутые и незамкнутые системы-нонсенс. На импульсы-не намекаю, поскольку они следствия сил. Давление-тоже следствие... сил. Но!, математико-геометрическое (а это-уже намек).
Я люблю физику!
Это как надо безбашенно любить физику, чтоб забыть про кинетическую и потенциальную энергию про которую было сказано ещё в школьном курсе физики намного раньше чем что то про подъемную силу крыла?
А еще раньше чем про энергии в школе рассказали про три закона Ньютона.
Странно как то получается у Вас, тута помню, а тута не помню.
Теперь понятно почему у Вас такая белиберда в голове.
Неуч Вы махровый, и при том абсолютно не обучаем.
"С такой рекламой, ты своего слона - не продашь" 😆
Статус
