Статус
Импульсы давления возникают на молекулярном уровне , а волны на уровне материального тела, вещества ..
Что касается воды, то скорость распространения звука (продольные возмущения) 1450 м/с, а вот та волна расходящаяся в стороны от носа корабля с малой скоростью это поперечная волна границы вода- воздух.
Поэтому в приповерхностной толще (меньше осадки корабля) поперечная волна возмущения поверхности воды движется со сверхзвуковой скоростью для себя, которая соизмерима со скорость. корабля и поэтому возникает так сказать ударный фронт волны как и при полете сверхзвукового самолета.
Чуть ниже поверхности уже в пределах осадки корабля распространение возмущения в воде (продольные возмущения) значительно превышает скорость корабля, и поэтому носовую подводную часть корпуса снабжают бульбом, тем самым приближая обтекание корпуса к условиям сверхмалых скоростей по отношению к продольной скорости распространения возмущений в воде (скорости звука в воде).
Получается что подводная часть корпуса движется на сверхмалых скоростях по сравнению со скоростью распространения звука в воде (продольные возмущения), а приповерхностная часть корпуса движется на сверхзвуковой скоростью распространения поперечного возмущения границы вода - воздух.
В воде мы видим , что существуют ИМВ дпигающиеся со скоростью звука 1450м/сек , и на мелководье создающие подпор давления под глиссирующую пластину ..
Ничего лично вы видеть не можете!
У вас вода НЕСЖИМАЕМА.
А подпор - это увеличение динамического давления внутри воды, создается из-за сжатия воды, а не по щучьему велению по вашему хотению.
Поимейте вначале совесть объявить воду сжимаемой/разжимаемой и вот только тогда, вы поимеете право говорить о "подпоре".
Послушай, балаганный шут - недоучка, перестань нести чушь про сжимаемость воды в результате воздействия давления.
Если что хочешь доказать, то предоставь конкретную ссылку на величину сжимаемости воды под действием давления, и обязательно укажи величину этой сжимаемости.
Например, воду сжали давлением 0,01 атм. и вода сжалась в своем объеме на 0,00000000000000000000000000000000000000000001 процента.
А если не представишь такое доказательство с указанием не менее трёх независимых источников то закрой свой фонтан красноречия.
Пока Ваш треп достоен только балаганных шутов.
Да, только не приводите в качестве примера сжимаемости воды её температурное расширение.
mpn писал:
.... Чем меньше скорость тела, тем менее интенсивна эта волна и тем менее выражена (незаметна),...
Да ну?
Не ты-ли фото со струйками вокруг профиля, с "вопросами", заполонил ветку?
Так это, ОНО и есть.
У тебя "сжимаемость"-это что?
Плотность? ("у вас вода несжимаема")
или Давление? ("подпор-увеличение давления")
Когда определишься с ТВОЕЙ😉 сжимаемостью, тогда может и апломб...исчезнет.
Пролетая над флудилкой передаю пламенный привет сторонникам импульсной теории крыла, любителям плоских крыльев и другим изобретателям всевозможных бредовых теорий.
Ура товарищи 😁😁😁
У меня "Сжимаемость" это то, что сжимаемостью считается в физике.
Вот что в физике считается сжимаемостью вот то и у меня! Усек?
Посему:
Если у тебя есть желание узнать, что такое Сжимаемость (она же Разжимаемость), то берешь учебник физики за 7 класс и читаешь, что означает данный термин.
Когда определишься со сжимаемостью, тогда может и апломб...исчезнет.😆
Есть несколько типов людей, идущих в парашютный спорт.
Но есть те, которые себе мозги отбили ДО того.
Ещё немного, и вопрос встанет, А не послать ли тебя в бан. Надоел Ты мне. Подумай, Какое к-во каких реплик к к-ву каких может Тебя спасти.
Ещё Никогда Никому Такого Дружеского совета Не делал.
А я тебе дам. Открывай учебник физики и если хочешь поумнеть, то читай что в физике считается "Несжимаемостью".
А то у идиотов мозгов нет, терминов не знают, а воду называют несжимаемой - им видите ли дядя какой то сказал, что вода несжимаема и они теперь всю жизнь эту дурь повторяют как попугаи. И еще блин наглости набираются обижаться, когда их идиотами называют.
Запоминай: Несжимаемая вода бывает только у даунов с полным отсутствием головного мозга. Если бы вода была бы и впрямь несжимаемой, то в ней бы не росло давление с погружением на глубину и не падало бы давление с поднятием на высоту. "Несжимаемость/неразжимаемость" - это запрет на изменение давления.
Выучи это!
Если бы вода была бы и впрямь несжимаемой, то у тебя не было бы силы Архимеда, не было бы перепада давлений по глубине.
Давление - это степень сжатости среды.
А вообще поразительно, как полностью безграмотные дятлы, еще обижаются, что их называют безграмотными...... обоссаться легче!🤣🤣🤣🤣
Точно! вода сжимается, земля плоская. а нами правят рептилоиды......
PFELIX на каждом форуме есть свои "деревенские дурачки" ну нравится ему сжимать воду, пусть сжимает
Да. И вот, пришёл момент поставить перед модератором вопрос на голосование.
Кто, За То, Чтобы вот этого парашютиста облагоразуметь, т.е. -- забанить? Предлагаю голосовать в продолжительности времени.
Господи... ребенок....сколько тебе лет?
Точно! 100%.
Сколько весит 1 куб воды при 760мм.рт.ст.?
Сколько весит 1 куб воды при 735мм.рт.ст.?
Точно.
Лошади кушают овёс и сено .
Волга впадает в Каспийское море.
Мозг у крокодила в среднем на превышает 10 грамм. Сможете посоперничать?
Прежде , чем задавать "умные" вопросы с определением и понятием веса разберитесь.
Амёба, которую, даже, топтать жалко, Вопросы напомнить, которые ты скромно обошёл?
Самому умному на форуме, что ты объяснил? Ни на единственный вопрос не ответил. Самого умного выбирал сам. . .
Чудо в перьях от вентилятора, прилипших на дерьмо из погорелого цирка. Прав Савельев, -- речь человеку не для передачи информации.
Не подгорай!
Ответ на простой вопрос за 7 класс средней школы дать сможешь?
ЧО, ЕтА. Ишь, -- какой прыткий. Будем, -- по порядочку. 60 страниц почти. Даже напоминать не хочу. Дерзай?
mpn писал:
Давление есть даже в алмазе под гидропрессом(более 10 000 атм), и то... сжатия алмаза-хрен дождешься.
Даже для простой деревяшки 10 атм (вдоль волокон)-фигня, не влияющая на ее сжимаемость(сокращение объема). В аэродинамике 10 атм в воздухе-только у сверхзвуковых.
Природу тела/среды, "переосмыслением" терминов(враньем)-не обманешь.
Статус
