Статус
В вертикальной трубе, где парашютист весит на потоке воздуха да применим.
Невесомость это отсутствие веса, а вес пропадает при отсутствии опоры.
А опора пропадает в двух случаях:
- или вы ее из под тела убираете
- или компенсируете ПС силу тяжести тела.
В аэротрубе вес как был так и остался! Это элементарно проверить.
Очень близкое состояние Невесомости можно поиметь только в свободном падении ! Вы разве этого не знаете ?
Путаете как все: вес и силу тяжести.
А проверить да легко: Вес это то что показывают весы.
Сможете взвесить парашютиста в аэротрубе? 😢
Да ! В чем вопрос ?
Возьмите с собой весы и станьте на них . Все увидите.
Представьте , вы находитесь в капсуле , эта капсула 1) аэротрубе 2) в свободном падении.
В каком случае вы окажитесь в невесомости ?
А пост № 5228 это не ответ, да?
Смешно!
Т.е. вы почитали "принцип обратимости" нехрена не поняли про что там речь и решили закатить истерику? ДА? Мудро!
А я вас поумнее считал.😢
Нет, на вопрос не ответили и свою ошибку с цифрами сжимаемости воды тоже признавать не хотите, хотя она очевидна и уже несколько человек вам об этом написали.
Так вот я несколько раз предлагал тому шуту гороховому ответить на вопрос о крыле с тонким выпуклым профилем которое повернуь\то на угол атаки таким образом, чтоб под действием встречных молекул воздуха их воздействие распространялось только на переднюю часть профиля и совершенно не затрагивало всю нижнюю поверхность крыла.
Но это "умственное дарование" не осмелилось распространить свою дурью теорию на такое крыло и стыдливо не замечает заданного лично ему вопроса
Я тут тебя решил разблокировать. Говорят ты тут зажигаешь!
Я так вижу повышаешь свой авторитет пытаясь хамить. Ну-нУ..... только говорят хамство быдлу ума не добавляет.
Нарисуй к своему вопросу картинку и задай вопрос четко и корректно и я тебе отвечу.
Мне не интересно что тут мне пишут малограмотные с нулевыми познаниями в физике.
Дурь про "несжимаемость" в аэродинамику пришла с уравнением Бернулли.
Когда малограмотные и плохо образованные отцы аэродинамики 150 лет тому назад затащили в аэродинамику уравнение Бернулли, то их спросили:
А как вы собираетесь использовать данное уравнение, если оно для несжимаемой жидкости, которой нет в природе.
И отцы крутанули жоппой и сказали:
"А мы в аэродинамике малых скоростей (до 1000км/час) будем рассматривать воздух, как несжимаемую жидкость"
и как только они это сказали, то сразу записали себя в ДАУНЫ.
Самолет и летит из-за того, что воздух под крылом сжимается а над крылом разжимается.
Поэтому вся теоретическая аэродинамика - это ДАУНТАНТИЗМ. И все кто ее защищают заслуживают пристального наблюдения у психиатра.
То есть в аэротрубе опоры нет? Это просто дыра в гравитационном поле Земли? Шагнул туда, вес пропал и висишь, типа левитируешь? Вах!
Люди уже провели этот эксперимент и увидели ! Нет там ноля , там полный вес.
Вы снимите то, о чем это вы на видео ..... и покажите нам , а я вам бутылочку марочного коньячка подгоню. И наш спор тут же закончиться.
Вы опять сами с собой разговариваете. Жидкость сжимаема, с этим спорит только Анатолий) У вас ошибка в численной оценке этой сжимаемости. Вы её преувеличиваете на несколько порядков, вот и всё.
НЕТ. Воздух не является опорой.
Воздух является опорой только у дураков.
Хорошо.... пойду вам на встречу.
Вы согласны с тем, что 1 куб воды при 735мм.рт. ст. имеет массу 1000кг., а 1 куб воды при 760мм.рт. ст. имеет массу 1033кг.?
А вы считаете, что если человек в аэротрубе будет стоять на весах, то весы будут показывать ноль? Серьёзно?
"Батенька", "учитель наш", а не пойти ли Вам на@уй?
Туда иди сам мYдак.
Только мYдаки вырывают слова из контекста.
ПС - это не сила - это термин.
Эти термином называют проекцию от Силы (R) на вертикаль. Проекция силой не является. УСЕК? мYдак!!!
Нет. Вы берете эти цифры из таблицы давлений. При чём тут вес?
Здесь нечего и снимать !
Вы в вертолете что своего веса не чувствуете ?
Если речь о весе вертолета то пожалуйста :
Статус
