2. Представьте эксперимент и обкакайтесь публично.
Очень давно я уже предлагал такой эксперимент с листочком бумаги.
Но публика не удосужилась подуть на листочек.
Если я Вас правильно понял, то Вы просите продемонстрировать отсутствие всяких аэродинамических когда явно присутствует разность скоростей обдува ( с одной стороны листочка дуют, а с другой стороны совсем не дуют) и присутствует фантом вихря при отсутствии искривления обдуваемого потока?
Если я отгадал, то вот этот эксперимент.
Надо взять только один листочек бумаги формата А4.
Не путать с экспериментом когда дуют между двух листочков. Там буйствует Бернулли.
Потом возьмите пальцами этот листочек за один более короткий край и удерживайте этот листочек так, чтоб он свисал вертикально и по возможности не изгибался по всей своей плоскости.
Потом начинается самое сложное в эксперименте.
Надо найти вертикальную поверхность типа боковой стенки тумбочки.
Понесите листочек к этой вертикальной поверхности так, чтоб нижний край листочка касался своей нижней частью этой поверхности примерно  на 1 - 2 сантиметра закрывая своей нижней частью ту вертикальную поверхность.
Этим самым пресекается всякие загибы траектории движения воздуха вдоль листочка.
Продолжаю.
Поднесите к верхнему краю листочка удерживаемому Вашими пальцами свои губы стоженные трубочкой.
Наберите в легкие много воздуха и подуйте вдоль листочка в направлении пола.
При дутье постарайтесь дуть параллельно плоскости листочка.
Результаты эксперимента запишите в свой дневник наблюдений.
Да, совсем упустил из вида.
Надо запастись рулоном туалетной бумаги, дуть то придется сильно и долго.
Бумага обязательно пригодиться.
