Да ты и старого толком не знаешь . По поводу измерения скорости света её измерили ещё 130 лет назад. выбирали разные звёзды и замеряли скорость света идущего от них , относительно вращения земли вокруг солнца , по направлению движения земли в сторону звезды и прочь от неё. Скорость была неизменной.
Это Вы старого не знаете от слова совсем.
Ну ка вспомните как измеряли еще тогда эту скорость света вдоль и поперек движения Земли и звезд.
Растолкую Вам, с закостеневшими эйнштейновскими мозгами величайший секрет постоянства скорости света внутри измерителей скорости света куда бы его не направили и с какой бы скоростью ни двигалась любая звезда относительно наиточнейшего измерительного прибора.
Для этого надо знать не только только сам факт, что у исследователей ничего путного не получилось, а еще и многое другое. Например, что в те времена ещё не летали спутники вне влияния атмосферы Земли.
Итак, Вы же не станете отрицать подмеченное явление, что свет в каждой оптической среде движется с определенной скоростью, причем с меньшей чем в вакууме? Спорить не станете?
И если световой поток переходит из одной среды в другую, то его скорость распространения
мгновенно изменяется на границе раздела двух сред.
Это то же Вы не будете отрицать и согласитесь?
Теперь рассмотрим любой измеритель скорости света расположенный на поверхности Земли, то есть
в атмосфере Земли.
Не будем рассматривать с какой скоростью двигался световой поток (колебания ЭМП) до встречи с атмосферой Земли.
Как только свет пересек воображаемую и сильно - сильно размытую границу атмосферы Земли, так он по всем правилам физики распространения света в оптической среде
просто обязан распространяться с приписанной скоростью для этой среды.
Поэтому куда бы ни был направлении измеритель скорости света он покажет скорость света распространения света в атмосфере Земли.
Так чего же хотели те поисковики скорости света от движущихся объектов?
Вопросы в этой части еще у Вас будут.
Но некоторые горячие головы могут вынести измеритель скорости света за пределы атмосферы в космос. И опять направят на движущуюся звезду, дабы измерить скорость света от неё. А вдруг она окажется не равная постулируемой скорости?
Ан нет, скорость будет ровнёхонько соответствовать постулату. Может и в правду Эйнштейн был прав?
Разберемся в дремучести Эйнштейна с его постулатом.
На каком принципе основано измерение любой скорости?
Берут мерную базу расстояния и время движения объекта. А дальше и арифметики хватит чтоб разделить расстояние на время.
Ну тогда что происходит внутри измерителя скорости света?
Надо зафиксировать некий фронт излучения на одном конце мерной дистанции, а потом измерить время "пробега" его до конца мерной дистанции.
Всё вроде правильно.
Кака это воплотить? Надо каким то датчиком "поймать" момент встречи фронта светового излучения с началом мерного отрезка расстояния и каким то датчиком так же "поймать" этот фронт на конце мерного отрезка.
Но звезды излучают непрерывные колебания ЭМП. Тут никакого фронта ожидать сто лет не дождетесь.
Как тогда быть? Применяют всевозможные интерферометры. Но тут то и закралась главная засада почему всегда будет одна и та же скорость.
Как только два лучика в интерферометре будут направлены в точку сложения колебаний ЭМП так тут же от этих "отправителей" каждого лучика света они (лучики света) приобретут постулируемую скорость света относительно самого интерферометра.
Поэтому такие методики измерения совершенно не подходят для измерения скорости света от движущегося источника излучения.
Результат будет один -
будет измерена скорость света внутри измерителя относительно самого измерителя, что и было многократно подтверждено миллионами измерений.
Но Выход есть.
Если точно знать время когда фронт излучения стартует у начала мерного отрезка, а потом, зная длину мерного отрезка зафиксировать время "полета" фронта колебаний ЭМП,то можно точно измерить скорость на этом мерном участке.
Вот это и проделали при радиозондирования Венеры.
Исследователи точно знали когда они излучили с Земной антенны импульс туда со скоростью относительно излучателя.
Потом они, зная точно расстояние до Венеры, посчитали сколько времени туда двигался радиоимпульс.
Затем этот радиоимпульс отразился от движущейся относительно Земли планеты Венера и последовал в сторону Земли.
Измерили время задержки распространения колебаний ЭМП туда плюс обратно и получили нестыковку с "великим" постулатом Эйнштейна ровно на разницу скоростей сближения и разбегания Венеры относительно Земли на обратной дистанции.
Вот эта методика позволяет измерить действительную скорость распространения колебаний ЭМП, что в точности было подтверждено доплеровским смещение частоты.
Эта методика измерения была проверена независимым методом измерения, что очень важно
(просто обязательно) при всяких измерениях чего либо.
Как Вы поняли я в курсе развития современной науки, а Вы просто профан.
