А с такой позицией согласен во многом
Моё серое вещество меня интуитивно склоняет к некоторому приближению к МКТ.
Между шариками должен быть зазор, а скорости -- большие.
Проблема (несхожесть поведения сред) в том, что в потоке газа средняя скорость молекул с учетом направления, т.е. скорость потока (во всяком случае на дозвуке) в разы меньше, чем среднеквадратичная скорость молекул вообще.
А в макромире с шариками они практически равны.
Получается, на входе в канал такой трубы надо поставить та-а-кой виброагрегат (который встряхнет шарики до скоростей хотя бы 3-5 от их скорости потока, а учитывая затухание/рассредоточение кинетической энергии в макромире, возможно, ещё больше, на порядок или на 3, можно тоже гадать, чтоб процесс брожения между шариками не утух хотя бы к хвостику модели), и обеспечить такие стенки, что реальные конструкции выдержать будут вряд ли способны.
Теоретически (умозрительно), возможно, здесь лучше подошли бы упругие из гораздо более лёгкого материала шарики.
Вы же упоминали Re...
Если обеспечите критерии подобия двух сред, то можно и шарики пускать.
При современном программном обеспечении, полагаю, такую среду можно попробовать помоделировать.
А Вы не находите , что первая картинка отличается от второй по размещению областей низкого давления сверху ?
Более того, я нахожу, что первую картинку я представил только для демонстрации "первой скорости" - Voo
Если я уберу эту картинку и оставлю только нижнюю, это улучшит восприятие?
Ну, а вторая ( нижняя картинка ) для демонстрации распределения местных скоростей.
И, всегда, следует помнить, что модель - это упрощённый образ явления.
Вам никогда не удастся положить даже второй слой на пирамиду бильярдных шаров.
Один шарик в центре, думаю, удастся. А в общем случае - у шаров угол естественного откоса будет меньше, чем у песка. Но не нулевой. Между прочим, в некоторых песочных часах используется не песок, а стеклянные шарики для светоотражающей дорожной разметки, более или менее оптически правильные. В таких часах содержимое тоже формирует воронку, поверхность не строго горизонтальна.
___
Я насыпал шариков для подшипников на стекло фоторамки и стал водить стеклянной пластинкой. С видео возиться не стал, только пара фоток с комментариями. Фотки кликабельны.
Многое зависит от угла наклона поверхности. Если мы сдвигаем шарики против наклона - за пластинкой формируется тень, а перетекания через переднюю кромку почти нет.
Если же пластинка поджимает шарики к стенкам в том же направлении, в котором их поджимает наклон - то тень "заплывает" и шарики выдавливаются (статика!) из пространства спереди-снизу, перетекая через переднюю кромку. Часть выдавливается во второй слой (если вести пластинку быстро - то и в третий), затем возвращаясь на плоскость. В общем, по большому счёту то же самое, что лопатой по песку.
Не удастся - не надейтесь.
Ваш расчет, что в центре большого массива можно уложить один шарик, опирающийся на три. или четыре шарика в нижнем слое - но он останется наверху лишь при конечном коэффициенте трения качения, которок мы в своих рассуждениях не учитываем.
Остальные условия, начиная с нерегулярности укладки, полностью перечеркивают результат, чем бы эта нерегулярность ни вызывалась - трением, или чем угодно.
Вы же сами сказали о влиянии стенок, хотя в мысленном эксперименте имелось в виду достаточное расстояние до них, чтобы можно было пренебречь этим влиянием.
Но, главную роль в некорректности, безусловно, играет нерегулярность укладки - это непременно ведет к образованию пустот на границах массивов, что исключено в жидкости и в газе.
Вы не возразили против существования зернохранилищ без стенок - но, считая верной аналогию шариков с песком, Вы, неизбежно, должны допустить существование подобных конструкций и для шариков.
А я - не допускаю: трение здесь является определяющим.
Так, ведь, и вибростенда нет. Но динамику потока даже это, ИМХО, не восполнит.
На память приходит - "не ньютоновская жидкость"...
ВСЕ отличия от ньютоновской жидкости, вы , безусловно, способны привести - как и последствия этих отличий.
Скажем, причину нерегулярности укладки шариков в картинках эксперимента.
Придумал, надо зарядить и шарики, и модель, и стенки электрически однополярно.
Всё это в совокупе с тем, что предложил выше, приближает модель эксперимента к тому, что соответствует МКТ.
Однако, с другой стороны, подчеркивает принципиальные различия (эксперимента и результатов) с "чистой" моделью эксперимента на шариках.
"Jedem das seine".
С шариками, кстати, довольно просто. Вот эти крупные, 4 мм. Наклоняю чашку под 45, сгребаю их на одну сторону. Возвращаю в горизонтальное положение. Часть остаются во втором-третьем слое. Нужно просто больше шариков, чем зёрен, чтобы подпереть в отсутствие стенки. И это сила трения не качения, а покоя.
С мелкими - 2 мм - ещё проще (пардон за качество фото). Насыпал. Сгрёб. Лежат.
/Наверно, я могу работать Чумаком, который Алан))
Я не представляю себе такую конструкцию. Вы точно не спутали вид в плане и вид сбоку?, прошу прощения.
Нет, не спутал, извольте глянуть.
По периметру имеется ряд колонн сверху донизу; на этих колоннах закреплены кольца с горизонтальной поверхностью, внутри колец пустое пространство.
Засыпая зерном, видно, что куча будет иметь форму конуса с соответствующим углом, до кольца, после чего, засыпаться будет уже не только исходный конус, но и постепенно, засыпаться кольцо - до следующего, и т.д. Верхний сло нарисован плоским. хотя, в предельном случае, он могбы быть конусом с тем же углом и высотой, пока зерно не станет сыпаться снаружи верхнего кольца. При этом, может быть такая высота, что, при вертикальных стенках, привело бы к разрыву в нижней части: это обусловлено, как раз, совмещением свойств жидкости и твердых тел для сыпучих материалов. Что делать, за долгую жизнь случилось посотрудничать и с НИИбетона.
Это действительно так, и выдумал далеко не я: даже в голову не пришло бы
Согласен: тем не менее, эффект стенок налицо - и это начало пути к зернохранилищу выше.
Но, в мысленном эксперименте, мы трение исключаем - не так ли?
ИМХО им можно пренебречь только если слой шариков неплотный и "живой", т.е. виброагитированный, похожий на молекулярный газ. А слежавшийся слой, как отметил Иванов, похож на неньютоновскую жидкость. Там, сдаётся мне, движение шариков дискретно (бывают остановки) и существуют два вида работы - работа по перемещению и работа по страгиванию. И если шарики катятся по поверхности модели (ещё и поджатые к ней), а не отскакивают - как же можно пренебречь трением?
Увы, все это - догадки. Что за слежавшийся слой абсолютно жестких шариков - так до ангелов на кончике иглы и дойдем.
Давай, останемся при своих мнениях - вон, ув. mdp-shnik вышел из дискуссии: вероятно, железных аргументов не нашлось, а резиновые нет смысла обсуждать.
