Это как понять ? Крыло перемешивает и потом возмущения воздуха распространяются с скоростью звука ? Какие возмущения (вихри?) способны так делать ?
Могу предложить понимать это таким образом:
Крыло, как и любое тело, например, шар занимает в пространстве некоторый объём. Находясь в среде ( например, воздушной ), шар вытесняет этот объём воздуха из занимаемого пространства. Воздух оказывает на шар давление. Поверхность шара "сопротивляется", оказывая ответное давление на воздух. Это сопротивление называют "силами реакции". Если плотность шара равна плотности воздуха, то устанавливается равновесное состояние. ( Допустим, шар наполнен лёгким газом и обезвешен ). Шар неподвижен и висит в воздухе или перемещается вместе с воздушной массой.
Пока обезвешеный шар неподвижен, относительно воздуха, он не вносит возмущений в среду. Силы воздушного давления, действующие на поверхность шара, симметричны.
Если шар начнёт двигаться в среде, то баланс сил будет несимметричным. В направлении движения, ( на "лобовой" поверхности ) силы будут больше, чем с противоположной стороны шара.
Со стороны воздуха, давление на лобовую поверхность увеличится. Одновременно, локальное увеличение давления среды начнёт распространение во всём свободном воздушном пространстве. Образуется
волна давления. Эта волна распространяется со скоростью звука ( в воздухе ).
Что представляет собой
волна? Это вид деформации структуры.
Далее, что-то про перенос энергии без переноса массы.., работу по перемещению.., импульсы... Полагаю, что можно ограничить объяснение изменением структуры.
Вот, этот самый "закос" относительного потока, перед движущимся в воздухе профилем крыла, и является деформацией "параллельных линий потока".
Деформация вызвана волной давления, которая распространяется движущимся профилем, в направлении вытеснения среды.
Вихри тут совершенно не нужны.
*( Однако, если я верно представляю физику распространения этой волны, деформация профиля давления определяет его "вихревой" характер - по теореме Стокса о циркуляции ).
