Разработка авионики для проекта Intruder ... и не только
Вот такой 16 канальный измеритель температуры EGT и CHT (головок цилиндров и выхлопных газов) уже готов.
http://www.youtube.com/watch?v=NwhDnitnpjk&context=C335c3adADOEgsToPDskIOt8DjaL5545mKuruUWpUT
Добавил поддержку 8 типов наиболее часто встречаемых термопар:
000 - Type J
001 - Type K
010 - Type E
011 - Type N
100 - Type S
101 - Type R
110 - Type B
111 - Type T
Любой из 16-ти входов измерителя температуры может быть настроен на любой тип термопары. В нашем случае используются обычно только J и K, но вдруг кому-то захочется поставить что-то свое.
Температура всех 16-ти термопар выдается с частотой 2 Гц. Измерения содержат целые и десятые доли градусов Цельсия (при необходимости перевода в Фаренгейты это производится на стороне системы отображения). В дополнение к 16-ти показаниям температуры выдаются данные о типе используемой термопары и температуре холодного спая (температуре блока измерения).
Статус блока: финальный вариант плат изготовлен, версия ПО 1.0 изготовлена, идет процесс тестирования и окончательная проверка кода, готовятся формы для заливки компаундом.
как реализцована инерциальная системма? (гироскоп)
на какой элементной базе ? (контроллер)
Разработка интересно на энтузиазме или спонсируется кем то?
Не планируется ли открытие части протокола для создания сторонними производителями (или любителями) железок для сего комплекса? (Intruder совместимыми)
Как  будет производиться  настройка комплекса? Отдельным ПО либо изменением кодов программ?
Блок передачей данных  (в internet через GSM в том числе) не помешает, хотябы для контроля с земли.
Как базовый чип в отдельных блоках стоит контроллер dsPIC33FJ64GP802 мне он нравится сравнительно малым энергопотреблением всей серии, а этот чип в частности обладает довольно малыми размерами в корпусе QFN-S это 6х6х0.9 мм с выводами под кристаллом, т.е. "ноги" не торчат в разные стороны и не занимают место. 16 разрядный ассемблер с возможностью подключения математических и прочих библиотек (когда это действительно нужно) + наличие всех необходимых интерфейсов и большой объем программной и оперативной памяти делает работу с этим кристаллом сплошным удовольствием. Тот же блок измерителя температур 16-ти термопар занимает около 60% программной памяти в 64 кБ из которых 95% это таблицы пересчета напряжения в температуры по всем правилам и только 5% программный код.
датчики:
LSM303DLH - компас + G-метр
LIS331HH  - дополнительный G-метр до +/- 24G
L3G4200D - гироскоп
Математика пока не дописана, но собрано достаточное количество информации для реализации кода.
Я сам себя спонсирую. Это вообще не те деньги.
Протоколы будут открыты конечно для реализации своих систем с использованием этих блоков.
Блоки будут настраиваться по CAN шине с главного компьютера. Коды программ отдельных блоков не будут меняться и даже обновляться, хотя принципиальная возможность для перепрограммирования блоков через разъемы остается. Все блоки должны быть отлажены полностью до первого релиза каждого блока. Это законченные элементы, имеющие все необходимые возможности для максимально гибких настроек.
Скорее всего это будет, но не через GSM. Он очень неустойчиво работает в воздухе, а покрытие оставляет желать лучшего. Этот блок будет только в самом конце разработки.
