Роторы из Ижевска
delta912 сказал(а):
на форум видео из ютуба..
кликни мышкой на иконку с нотами...здесь в окошке появятся скобки- в них вставить ссылку с ютуба
    57,9 КБ · Просмотры: 165
delta912 сказал(а):
под генераторные ремни ВАЗовские
Вот эт уже конкретно,а если 220 раскручивает,то немчура уже в опе.Даже если его на месяц хватит,уже зеер гут.
Так предлагали и тебе шкивы поменять и забыть про дорогие ремни .  😉
Я нашел заменители подешевле,кардинально переделывать пока не хочу,хлопотно.А вот если раскрутка реально крутит 220 об,то эт заманчиво,я больше 200 обычно не кручу.С 220 об. будет очень хороший старт... :~)
привет мужики   молодцы хорошо получается у вас 🙂 номер скинте ваш на счет ротора поговорить   :~)
Сегодня в первый раз выкатили новый автожир на свежий воздух
Винт беленький как у меня ,не пойму чей луганский или киевский?Симпатичный аппарат получился,осталось только на задние колеса поставить подкрылки.А по весу что получилось ,если не секрет?
Красиво и элегантно!Но клон
Все авто на 4-х колесах, значит все клоны?
Ротор свой, втулка тоже, пневмосистема своя, хвост алюминий, в чем клон то? Разве что обтекатель?
Сравнивать авто по колёсам всеравно что автожир по роторам.
Тип хвоста, фюзеляжа, шасси, определяет зрительную схожесть с МТО.
Для того чтобы сделать заведомо летающуу технику, выбрать, изучить и копировать с допуском на незначительные переделки узлов, это самый верный способ.Уступает он только способу изготовления по чертежам.
Но дух конструкторский ярче выражен когда изобретаются не только некоторые детали и узлы, но и дизайн конструкции.
Именно поэтому, тракторишко,изобретённый с нуля и полностью,особо ценен!
Казанский ...в основном они беленькие лепят... :🙂
Молодец Андрей,ешо раз респект!и уважуха!
Корка кабины ЭЛЛА?
Мужики, всем спасибо за поздравления.....
Клон делали из за того,что автожир под заказ и заказчику надо 100 процентно летающий автожир .Маршевый винт КИЕВ ПРОП.
Только что вернулись с аэродрома,хотели просто покататься. но все пошло не по плану.......... С первой пробежки полетели... Летал один и с пассажиром. Автожир ведет себя хорошо. Ни куда не тянет. Сделали под него 27футовый ротор. Вдвоем в крейсере обороты двигателя 4000 Скорость 115. Пока больше 130 не разгоняли....
Видео раскрутки и полетов выложим вечером.
Обороты 320-330
Надо бы немного больше. Но за то отрывается очень быстро и легко даже и не ожидал....
На лыжах больше 200 оборотов ротор не мог раскрутить - автожир начинал ехать
Андрей поздравляю , красава жир , ротор я так понял вашего производства , а скока весит ротор.
