Самодельный инструмент.
Полезная мелочь, когда нужен не слишком ответственный хомут.
Две трубки различного диаметра, минут десять работы, - инструмент для установки хомута. Проверял, держит 25 кГ/см[sup]2[/sup](атмосфер) при диаметре трубки 15 мм.
    5 КБ · Просмотры: 909
Очень понравился маленький и простой гибочник.
Может кому сгодится. 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=_O61sTY67W8
Спасибо, шикарная вещь соберу себе такой, кстати если поставить на внешнюю опору набор роликовый наверно выйдет и меньший радиус изгиба.
Разрывная машина на 12000 Н. Испытание образца из трубы Д16Т диам. 100 мм...
    38,1 КБ · Просмотры: 852
    23,6 КБ · Просмотры: 881
    37 КБ · Просмотры: 887
Раскопал в своих запасниках простенький удобный самодельный стенд для ремонта компрессоров. Зажимается в обычные тиски и позволяет выбрать нужное положение поршня и прочно зафиксировать его для установки цилиндра и дальнейшей сборки. Или разборки.
Вроде мелочь, но сильно упрощает работу.
Разбирая запасники нашел давным давно изготовленный из брызкалки насосик для зарядки гасителя колебаний на переднем колесе ЯК 52.(Shimmy damper) Их кстати зачем то зажимают до состояния когда шток гнется. А он должен медленно входить при обычном нажатии пальцем.
Соседняя тема , затронувшая процесс хонингования цилиндров М14П, напомнила что когда то давно я сделал удобное устройство именно для этой работы. Нашел в глубине ангара (давно не брал в руки шашек...)
Простенький стенд позволяет крутить цилиндр в зоне его центра тяжести. При хонинговании просто подвешевал к потолку двуручную низкооборотистую дрель на пружине и гонял туда-сюда.
убирающийся в сторону (при хониговании) поджим снизу держит деревянную чурку прижимающую клапона при рассупонивании и сборке.
Простенько, но прекрасно работает.
Сам стенд ( его основу) активно пользовал при перетяжке крыльев и фюзеляжа своего Пайпер Каба. К нему у меня ещо несколько специальных сменных присоблений, например для сборки коленвальной секции М14П, но об этом потом ( надо порытся в запасниках)
Короче, рекомендую соорудить нечто подобное. Работать удобно и весело.
Не совсем инструмент, но вещь в хозяйстве полезная.
У меня в ангаре нет воды . А мыть самолёты иногда всё таки надо.
На местной барахолке попался контейнер за 30 долл, который в автомостерских пользуют для слива бензина с ремонтируемых автомобилей .
Установил насосс работающий от батарейки, прикрутил держатели для длинной щетки ( собирается из двух половин). Воду привожу из дома , по-немногу.
Работает прекрасно, особо хорош тонкий шланг в металлической оплётке. Легко раскручивать/скручивать, не создаёт никаких усилий при перемещении в процессе мойки.
Мелочь, а удобно.
Возникла необходимость снять ступицу колеса с рессоры на Ситабрии ( для регулировки развала). Быстренько сварил из подручного материала вот такой трапецевидный зажим рессоры и легко всё сделал используя обыкновенный автомобильный домкрат.
    556,5 КБ · Просмотры: 104
    677,3 КБ · Просмотры: 106
Для проверки убирающихся шасси на своей Цессне Кардинал изготовил вот такие подьёмники. Точнее переделал китайские добавив общей высоты и домкраты с подьёмом 50 см.
Пригодится не только для ежегодных инспекций, но и вообще для любых работ на колёсах.
    906,3 КБ · Просмотры: 37
