Самолёт Л-200Д Морава.
@ Bulat
Я внимательно прочитал каталоги фирмы БЕРИНГЕР . Там всё для лёгкий самолётиков , ну максимум для 700 кг взлётного веса, а у МОРАВЫ 2 тонны взлётного и основные шасси должны выдерживать нагрузку рабочую 1000кг на покрышку... :-/
Основная проблема в отсутствии новой резины на этот самолёт. Донашиваем старую обувь ....
Пару фото самолёта одним морозным утром ...)))
    166,3 КБ · Просмотры: 177
    138,6 КБ · Просмотры: 185
Применил клеющийся полупрозрачный материал на место там где ходят люди по плоскасти АНТИ ГРИП СИСТЕМ.
Полупрозрачный тем хорош что под ним виден цвет краски самолёта
Этот материал со ШПРУСА
    43,4 КБ · Просмотры: 180
При понижении окружающего воздуха до +5 градусов выполняю примерку специальных девайсов которые необходимо устанавливать на капоты с целью уменьшения поступления холодного воздуха в подкапотное пространство
    76,9 КБ · Просмотры: 194
    63,4 КБ · Просмотры: 196
    64,7 КБ · Просмотры: 171
На улице погода такая себе , мягко говоря , но настроение и обстановка - рабочие 🙂
    81,4 КБ · Просмотры: 185
На местах где трутся капоты наклеили кожу, на втором фото , ещё и на то место где были сильные "потёртости"
    120,8 КБ · Просмотры: 184
    103,3 КБ · Просмотры: 178
Чтобы понимать на сколько это сложный самолёт пару фото подкапотного пространства ...
    116,2 КБ · Просмотры: 185
    101 КБ · Просмотры: 194
    92,2 КБ · Просмотры: 204
Серия фото ниши основной стойки шасси
    122,5 КБ · Просмотры: 182
    130,9 КБ · Просмотры: 208
    125,3 КБ · Просмотры: 195
Проверка работы флюгерного насоса и его программы
    123,1 КБ · Просмотры: 183
    130,7 КБ · Просмотры: 196
    114,9 КБ · Просмотры: 170
При выполненииработ на самолёте без " библии " никуда.  🙂
Общая высота если сложить в стопку спец литературы на данный самолёт ,это примерно 120 мм.))))
    49 КБ · Просмотры: 161
Фотография полного объёма литературы на данный самолётик) 😎 🙂
    71,8 КБ · Просмотры: 183
Гена, подход у тебя исключительно серьезный.. Я так глубоко не копал 🙂.
Что до конторы с дисками - в наличии ничего нет, только заказ, опытный экземпляр - об этом шла речь. Но я отказался по ряду причин. Не последнюю роль сыграла почти новая резина, подаренная тобой. 🙂
@ Jan
Янчик , а теперь я оставшись с полтора комплектами и извинениями чехов , что они мне неправильно дали информацию по данной теме резины , штудирую этот вопрос )))
Есть кой какие мысли ... сфотаю элементы тормозов и диска вывешу ...подумаем вместе ...а может ещё кто подтянется с серьйозными мыслями и предложениями...
Сегодня газовали двигатели , грели по одному ....На дворе ЗИМА однако )))
    149 КБ · Просмотры: 197
Пока не причишу самолёт , то не буду. Я очень придирчивый к техническому состоянию самолёта. Нужно ещё будет проверить и устранить неплотность открывания - закрывания створок тройника обогрева крыла- салона, проверить почему супер дует на лобовое стекло , а слабо на ноги ...и ещё пару "мелочей". Ну и найти и установить включатель флюгирования вместо екработающего...
Найдена в тех. документации и восстановлены геометрические размеры "затенителя" для двигателя М-337 самолёта МОРАВА Л-200А и Д модификаций. Изготовили два комплекта и установили их сразу же на наши самолёты. Произвели испытания. Температура двигателя стала более стабильна, и возросла на 30 градусов. Т.е. появилась возможность регулировки её при помощи открытия - закрытия жалюзей. Без данного затенителя с полностью закрытыми жалюзями макс температура была в пределах 120 С - 130 С
Если кому нужно , дам эскизы. Это одно из мероприятий которое нужно выполнять на двигателе при снижении окружаещего воздуха ниже +5С
    137,9 КБ · Просмотры: 173
    106,9 КБ · Просмотры: 186
    108,4 КБ · Просмотры: 173
Вчера переганяли борт, заправлялись у Геннадия. Пощупал руками его самолётку. выглядит как конфетка. Любит Гена довести все до совершенства.
Кстати, принимал нас как родных, за что ему собственно и огромное спасибо.
    68,7 КБ · Просмотры: 208
