Самолет ЛМС-901 «Байкал»
Который работает. И, как уже сказали, его можно ставить, а можно и нет.
Это мы в Монголии были прошлым летом и там таким образом туристов перемещают из одного региона в другой. Да, есть ограничения по багажу на человека (по размеру и весу). Да, потолок низковатый, сидишь как в хорошем джипе. Но ведь работает это решение.
А техника с более высоким потолком и без "колхоза", в лучшем случае, как памятник используется, но все больше рядами и колоннами под открытым небом гниет. Наверное есть причины для этого.
А можно фото Цессна Караван не на бетоне (пусть даже в Монголии) и не в саванне Африки, а в Бодайбо в половодье, или на севере Забайкалья (фото выше с инцидентом на посадке) или вот в обычной российской глубинке на берегу Белого моря? Нету и не было? Ой, а почему? Ведь такой универсальный самолет. Особенно контейнер умиляет.
Есть. И причины этого не в высоте салона. Как уже писали и делали: убрать нижнее крыло, заменить Райт-Циклон 1934-го года на ТВД, и всё будет по-другому! 😉
Одни убрали нижнее крыло, другие заменили поршневой на ТВД, третьи сделали то и другое. И что? Где прорыв и успех? Улучшили одни характеристики, при этом ухудшили другие. Эксплуатанты просят Ан-2, а "не это вот все".
Пришлось как-то по пути домой из Анадыря заночевать в Саскыллахе. Минус 47 Цельсия и ветер с порывами 15-18 м/сек. Есть что вспомнить 😂
Не надо путать травяной аэродром с песчаным. Причём с сухим песком, а не на отмели.
Пример - наш Тарко Сале в Тюменском крае. Полоса 1500 х 100 м из крупнозернистого обского песка с превышением от уровня Оби не выше 1,5 м. Садишься на этот песок и к концу пробега уже на треть колёса зарыты в песок. После посадки и перед каждым взлётом полосу "проглаживает" трактор К-700 с привязанными к нему поперёк большими трубами от нефтепровода. Рулишь и взлёт по ГВПП выполняешь без торможений и без остановок для вывода движков на взлётный режим (чтобы при этом не зарыться в песок), вывод двигателей на режим в процессе выполнения разбега - штурвал при этом до самого отрыва выбран "до пупа"...
В Тарко-Сале ВВП 2000 м.
Нет фото С-208 на песке.. не на песке в Тарко-Сале ..не в Берёзово.. на грунте.. Не фоткал.. Если плотность грунта походит типу..то какие проблемы с песком и грунтом..?
Там травяная ВПП.
    212,3 КБ · Просмотры: 63
У DHC-3 салон не сильно ниже, но они сразу отказались от нижнего крыла и получили Ан-2 которому хватает мотора 600 л.с. при этом с крейсерской скоростью на 20% выше. 🙂 Кстати в РФ такие модификации Ан-2 частники уже давно производят, жалко что государевы мужи их очень старательно не замечают.
Конечно так. А у нас установлен боевой Райт-Циклон (м25) и два пилота сидят на случай ядреной войны
На поплавковую модификацию DHC-3 ставили Райт-Циклон М-25 АШ-62 польского производства.
Это не серийные Выдры, а частная ремоторизация.
Серийные поплавковые Выдры были со своим родным шести сот сильным двигателем.
