Самолёт Teenie Two.
Перекусываем. Рекомендую не очень калорийную пищу, но почаще. Размахивание инструментом- работа физически довольно тяжелая и непривычная для обитателя офиса, так что подкормка необходима.
    59,1 КБ · Просмотры: 205
Вот такой результат. Подробности изготовления освещу в ближайшем будущем.
/me
    10,1 КБ · Просмотры: 221
Как бы это сделали у нас.
На CNC кладётся лист этого сплава(не знаю какой вы используете), В мастеркаме редактируется чтобы не обрезал до конца деталь, а оставлял на перемычках( наверно 6 будет достаточно) включается вакуум и вперёд. Кстати для оптимизации раскроя есть маленькая программка.
Достоинства: повторяемость всех радиусов, чисто, быстро, точно.
У нас так же никаких проблем,  кроме отсутствия файлов, которые необходимо сначала сделать. Правда мелкие детали из Д16Т прижатые вакуумом грызть просто невозможно, а так легко. Если только есть желание и деньги.
Понятно, просто жалко вручную тратить время на нервюры. А сколько это может стоить? Временные затраты на одну нервюру единицы минут. Из расчёта 50 долларов в час машинное время вместе с оператором CNC, раскройка листа кажется 1800 на 2000 мм у нас примерно полчаса и даже меньше. Это наверно почти все нервюры за 25 CAD  😉 а если из расчёта вашей зарплаты например 50 долларов в час, то это полчаса вашей зарплаты. Так стоит ли тратить вручную полчаса на одну нервюру, когда проще заплатить полчаса вашей зарплаты за всю работу. Таким образом снижаются человека/часы на строительство самолёта.
Так у вас и семечки чищенными продаются  😀
Вообще похоже у Вас познания о ЧПУ чисто теоретические. И если задача лишь в полноте использовании машинного времени СОБСТВЕННОГО станка, то прикидки возможны, но для клиента расчет за метры реза.
И где у нас зарплата 2000$ в неделю :-? Лично я готов не долго думая...
У нас расчёты идут исходя из затрат по времени, не по метрам среза  ;D
Если на раскрой одного листа тратится полчаса, а на пять листов 2.5 то в инвойс будет так и записано 2.5 * 50 CAD. Тот же оператор CNC получает минимум 25 долларов в час.
В неделе  40 часов итого оператор CNC получает 1000 долларов в неделю если он на контракте если на full time минус налоги. От 50 долларов в час зарплаты   ;D можете посмотреть вот здесь http://www.workopolis.com есть и 100 в час  ;D всё зависит от квалификации.
Ещё о большой пользе "дырокола" в работе над ошибками. На фото дюралевое "конфетти" (или "пуговица"?). Высверлить таким диаметром дефект невозможно- сверло обязательно соскочит в одно из отверстий.
/me
    23,4 КБ · Просмотры: 167
Купил недорогой штатив Rekam DigiPod RT-D1. Прощайте, смазанные кадры макросъёмки.  ;D Поскольку ножки плоские- можно хоть в тиски зажимать ради удачного кадра.  😀
/me
    20,6 КБ · Просмотры: 168
Труднодоступные места будем прорезать дремелем. Обязательно надевать защитные очки! Мне нравятся очки "люцерна"- повышают контраст, т.е. видимость разметки.
Держите очки в одном и том же месте, например, как на фото. В нужный момент они всегда будут под рукой.
/me
    24,5 КБ · Просмотры: 212
В пятницу почтальон принёс посылку из Aircraft Tool Supply.
    103,6 КБ · Просмотры: 218
Вот такое стильное хранилище зажимов получилось из сложенных вдвое запоротых болванок.
    68 КБ · Просмотры: 203
После сверления пакета советую приложить шаблон к одной из заготовок и найти среди существующих альтернативные базовые отверстия- такие отверстия, по которым точность совмещения будет не хуже, чем по основным. Как оказалось, совмещать по таким базам значительно удобнее, т.к. они находятся на периферии шаблона и не надо долго ловить зубочистками отверстия в металле.
На фото: совмещение заготовки и шаблона по альтернативной базе при помощи зубочистки и фиксация зажимом.
/me
    19,7 КБ · Просмотры: 214
Попросили из кухни- разметку можно делать в комнате на диване, расстелив одеяло.
/me
    37,8 КБ · Просмотры: 212
Сложнодоступные прямые прорезаем дремелем. Поскольку дело происходит на кухне, продукты от пыли спрятал.
Важно: щель под лонжерон прорезаем после завершения резки основного контура!
/me
    67,5 КБ · Просмотры: 214
Пробиваем отверстия в задней части нервюры (у ОЧК и центроплана они в разных местах, поэтому просверлить в пакете не представляется возможным).
Дальше- режем по разметке авиационными ножницами.
/me
    51,3 КБ · Просмотры: 214
Эти выходные - для покупок.
Купил на стройрынке два строганых бруска 50х100мм длиной по 3 м. Это заготовки для гибочного приспособления "2x4s". Вёз их на городском автобусе (дурникет- не помеха  [smiley=2vrolijk_08.gif]), тем самым сэкономив 800 руб. на доставке "Газелью".
В нашем быдлохаусе грузового лифта нет, так что втащил покупку на 14-й этаж по лестнице.
/me
    28 КБ · Просмотры: 171
