Да Вы что - от такой скорости "тушка" развалится на куски:палубные самолеты имеют без выравнивания около 3.5 м/сВертикальная скорость при посадке 2,2 м/сек. Так у ТУ-154 порядка 5 м/сек.
Где это формализовано в требованиях? Или это Ваше мнение?Конструкция легкого самолета должна обеспечивать...вертикальной скоростью более 7м/с любым местом
Вы уж извините, это я так сказать эмоционально окрасил разговор. Просто у меня в воображении вырос целый ком проблем от описываемых Вами направлений проектирования. Еще раз извините.Я никого не смешу
Увы - при всем уважении,все ветки с участием Дениса похожи как две капли воды уже лет десять как,по-моему.Похоже это ветка не по Е-12, а для отвлеченных теоретических дискуссий ;D .
Но Вы не найдете результатов испытаний где бьют всеми возможными частями об землю. Некоторыми частями, как на планерах - да, но там это четко прописано и процедура регламентирована. Реальная конструкция далека от схематичности. В реальных конструкциях никогда нет четкой статической определимости.
Да деформации можно определить на динамических испытаниях, но сколько вам самолетов для этого потребуется?, сколько это отнимет у Вас времени? если Вы конечно представляете себе, какой объем работ подразумевает нормальное стат, а тем более динамическое испытание на прочность.
Те испытания кот осуществляло к примеру NASA, носили исследовательский характер для определения возможности обеспечения безопасности при посадках с большими вертик скоростями, для выработки общих рекомендаций. Ничего из этого в НЛГ не вошло, а значит законом для проектировщика не являются.
Повторюсь: Дай боже, то что в Нормах написано нормально выполнить.
Т.е.пластинка не меняется,хозяин патефона умер...?Увы - при всем уважении,все ветки с участием Дениса похожи как две капли воды уже лет десять как,по-моему.Похоже это ветка не по Е-12, а для отвлеченных теоретических дискуссий ;D .
Посмотрите архив форума "Жизнь сверхлегкой авиации" год так за 2003 - и найдете все основные мысли имярек.
К вопросу про пикирующий момент, создаваемый тягой двигателя на Е-12... Он проявляется при даче полного газа на первых метрах разбега в виде полного обжатия амортизации переднего колеса и слабой динамики разбега, исчезает же при наборе скорости около 20 км/ч. В первых опытах при раннем подрыве самолета (с помощью кочки) на скорости около 55 км/ч + неполном газе и последующем сваливании (теперь я понимаю, что это было именно сваливание) дача полного газа позволила избежать плачевных последствий. Т.е. налицо эффект, совершенно противоположный тому, который прогнозируется критиками.
Это каким же надо быть тормозом - чтобы не успеть среагировать за целых полторы секунды!? 😱этот процесс может занять всего полторы секунды. что практически лишает пилота возможности на него вовремя среагировать
