• Если у вас не получилось войти, инструкция для пользователей находится тут. Если вы ее прочитаете, узнаете куда написать если "ничего не получается!". Не бойтесь, мы вас не бросим в беде.
    Если коротко, пароль старый. Если пароль забыли, а почту помните, воспользуйтесь функцией восстановления пароля (она работает!).
    Вопросы, замечания и пожелания можно оставлять в специально созданной ветке, где вам обязательно ответят!
Самолёт РП-200.
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
оформили *кабинет* самолетик залетал еще лучше
Оформлять его накой?
На нём надо акрил.краску смыть,которую предыдущий владелец,"без спросу",нанёс поверх авиационных красок и грунтов...теперь эта "самодеятельность"успешно облупляется.Планер стал тяжелее ещё на 4кг...
Залетает аэроплан лучше,если на него поставить самый лёгкий авиамотор,или Ротакс 912,или UL Puwer ::)
                 Сейчас он вынужден таскать около 60кг паразитного веса автомотра Субару,весящего 142кг с редуктором и проставкой.
Аккумулятор от Оки весит 14 кг,который можно облегчить в 2 раза,установкой современной лёгкой АКБ.
Раз братья летают с БПС"Кобра"500,весом 14,5кг,её не расчековывая,то,зачем и ЭТОТ дополнительный груз? :-?
Pilot737
Люблю Сла
Ну не скажите да краска неудачная облазит, но окраска самолета лучще чем была прежняя, а смыть можно только чем? Если смыть то смоется и нормальная авиационная, займусь самолетом позже пока так полетаем. А насчет ротакса всем понятно, что он исправит все огрехи аэродинамики сам мечтаю,  но тогда придется продать дом чтобы его купить.
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Чем лучше?
Тем,что облазит? ;D
Надо посмотреть чем акрилку смывают,если растворителями на ацетоне,то смывать придётся все слои до металла,а потом вновь грунтовать и красить.
Грунт ЭП0215 и краска ЭП140 моются смывкой Р7.
Опять очепятка?
Ротакс аэродинамических огрехов не исправит,да их и нет :D.
Просто аппарат залетает так,как ему родная мать завещала ;D!
Субара на самолёт установлен только от"бедности" :'(
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Ротакс аэродинамических огрехов не исправит,да их и нет :D .
   А скажите, Альбатрос, у РП-200  капот тянет?
Честно говоря,не задумывался об этом.
Здесь кольцевой капот построен по соображениям наиболее полной продувки автомобильного радиатора,установленного на противопожарной перегородке и радиатора отопителя,расположенного сразу за ним...
Gambic
Я не люблю военные самолеты.
   При этом самое забавное, что капот  РП-200 тянет, так как спереди у него дырка. И если б вдруг срезались все элементы крепления его к мотораме, то он влетел бы в винт. Он как предкрылок крыла и – по углам кабины Камаза – создает тягу. Но 70% мощности двигателя у него рассеивается впустую.
Кацманафт
почему 70, а не 5-10-15.какие ваши доказательства?
   Он , наверное , имел ввиду , что на Ротаксы и Субары  такой мидель и нахрен не нужен..  ;) ...и что охлаждение радиатора можно было сделать иным путем ..нахрен.. имел ввиду он наверное ;D
volatile
Старейший участник
Согласен капот я бы тоже другой поставил, но не  70% потери, иначе как я пассажира 105кг зимой катал.Правда зимой, летом перегреется.
maverick07
Служба тролльконтроля
Да ПАТАМУШТА этому пассажиру, как и его спульнику "авиационному ананисту", совершенно бестолку задавать конкретные вопросы, а все озвучиваемые значения для них-всего лишь цифры, суть которых они либо не понимают, либо интерпретируют их по-своему в своём, отдельно существующем от общепринятых понятий воспалённом сознании.
Если Вы заметили, то на нашем форуме такие пассажиры не редкость...
Pilot737
Люблю Сла
Ну тут три варианта если поменять двигатель и радиаторы то можно и капот другой сделать или летать так как есть ведь никто не спрашивает зачем мотоциклу харлею такой руль и не обращать  внимание или просто сидеть сложа руки и делать вид что я самый крутой конструктор. Вообще самолет построить это кропотливая и долгая затея у некоторых получаются только красивые картинки, а немногие на клочке нарисуют самолет и через год два он уже летает,почему такой капот наверное от того что самолет немного схож с як-12 и kitfox. Можно кстати поставить звездообразный движок и еще сейчас снят кок винта он тоже немного сглаживает формы. Спор давно уже на эту тему в этой ветке. Кстати самолет имеет приличный размах и не имеет закрылков поэтому тормозим объемным "капотом". Можно и без дверей летать летом https://youtu.be/62alck3bdC0
Gambic
   Господа самодельщики! – подсказка: 70% совсем не случайны, хотя часть из них вылетает в трубу :).
  А капот прекрасный: симметричный и обтекаемый – никаких претензий...
