Сборка 650 Зодиака из русского КИТа 2
Рассверлено под соответствующие заклепки. Установлены усилители сзади. Вид там, сям.
    43,1 КБ · Просмотры: 222
    45,4 КБ · Просмотры: 242
    42,5 КБ · Просмотры: 252
Сборка самого туннеля
    45,7 КБ · Просмотры: 223
    44,7 КБ · Просмотры: 243
    44,7 КБ · Просмотры: 217
Рассверлено под заклепки А5
    48,2 КБ · Просмотры: 244
    44,2 КБ · Просмотры: 276
    49 КБ · Просмотры: 253
Установлен на 2мм клико
    43,6 КБ · Просмотры: 237
    44,2 КБ · Просмотры: 231
Далее зарисовки дальнейшей сборки моей и Лехиной ППП
    51,7 КБ · Просмотры: 251
    46,9 КБ · Просмотры: 250
    49,2 КБ · Просмотры: 233
Далее
    39,3 КБ · Просмотры: 233
    43,2 КБ · Просмотры: 243
    44,7 КБ · Просмотры: 245
Далее
    44,2 КБ · Просмотры: 243
    46 КБ · Просмотры: 223
    49,7 КБ · Просмотры: 227
Смотрю на это и реально берет эйфория. Помню, как боялся просверлить первое отверстие, а сейчас как будто всю жизнь собирал самолеты. Два месяца назад смотрел на картинках у Хаинца, а сейчас у меня готово хвостовое оперение, вся механизация, и треть фюзеляжа. Представляю глаза соседей по гаражу, если я оттуда к весне вместо машины самолет выкачу)))
...самое долгоиграющее действо, это финишные доделки.
...всЁ таки МОЛОДЦЫ те авиаконструкторы, которые разработали КИТ[sup]ы[/sup].
...так это Firewall 6-XB-13 на фото - Алексея ???
    153,5 КБ · Просмотры: 226
Собрать планер, это самое быстрое и самое легкое. 😉
Больше всего времени, отнимает всякая мелочевка.
Да я согласен, что построить планер раз плюнуть)) Только это мой маленький подвиг ради себя любимого. Конечно мелочевка отберет много времени, но это приятные хлопоты)) Я все мучаю КИТа- когда взлетите? Он каждый раз называет поздний срок. Сейчас как я понял собрали все и дело стоит за покраской. Так, что скоро такие же железяки, как у меня должны поднятся в воздух. Ну а сейчас продолжение сериала о строительстве моего самолета.
Вообще ППП только внешне не сложный агрегат. На самом деле по трудоемкости равен полу задней части или двум боковинам. Кроме того есть ряд опасностей, которые подстерегают если не смотреть внимательно чертежи, кол-во заклепок,  места сопряжения деталей ну и т.п. Ниже пара косяков на которые надеюсь следующие строители не напорются. Вот первый косяк.  Да простит меня экс Маер, но назову ее усилителем туннеля передней опоры. Если сверлить по заренее сделанному отверстию, то в аккурат попадаешь на срез самого туннеля. Печаль. На мой вопрос к КИТапроизводителям, получил ответ, что надо время от времени включать голову. В общем резонно, но на хрена лишняя дырка. Заменил деталь (на свои деньги), ну и включил голову((
    35,7 КБ · Просмотры: 227
    27,4 КБ · Просмотры: 228
    28,4 КБ · Просмотры: 220
А вот Гуру Леха попался на том, что как истинный Маевиц читал чертежи и делал все по мануалам. С чувством знания дела отметил линию в 10 мм, по горизонтальному лонжерону  ППП, от линии среза)), разметил супер приспособой из Шпруса отверстия, совместил лонжерон по отверстиям для моторамы и рассверлил  с полной уверенностью. Но сзади есть усилитель этого лонжерона (с заранее сделанными отверстиями (у Хаинца такого нет)для увеличения скорости сборки). И вот тут настал момент истины, они не хрена не совпадают)) Вобщем хорошего мало. Со своим косяком поехал менять «косяк Гуру». Вместо усилителя с дырками дали без отверстий и Леха сделал зиг заг , аж мне завидно стало. Но у КИТопроизводителей по дублеру горизонтального лонжерона заранее сделанные отверстия 10 мм не от среза, а от изгиба. Так, что прошу совета, на сколько это критично((((( У  Лехи два ряда, у меня один (не по чертежам Хаинца). Гуру говорит «если бы не было вообще заклепок, то было бы хреново))»
    42,2 КБ · Просмотры: 211
Следующая жопа подстерегала, когда собирал все на клико, если бы не Леха точняк насверлил бы мало не показалось. Пресловутый усилитель туннеля передней опоры в месте крепления к горизонтальному лонжерону имеет малый запас по ширине. Поэтому прежде чем сверлить сто раз примерьте к лонжерону, мы избежали попадалова. Чуть выше или ниже и отверстие попадет на срез. Виноградову об этом сообщил. Ответ-учтем. Возмущения- хош бери хош нет. В общем осадок. Но других похожих в России нет. Сорится не хочу, да и не за что, сто раз предупреждали , что кит на 100% не готов((((
    26,5 КБ · Просмотры: 212
Дальше легче, пока Гуру занимается не понятно чем на своей малооплачиваемой работе (один из трех на выпуске из МАИ писал диплом самостоятельно,  реальная уважуха к этому молодому человеку), я как подсобный рабочий готовил все к грунтовке.
    37,4 КБ · Просмотры: 204
    44,5 КБ · Просмотры: 215
    41,6 КБ · Просмотры: 215
Вот такая хрень, экономит массу времени. Следов, царапин, не оставляет, но позволяет добраться в сложные места.
    44,1 КБ · Просмотры: 225
    36,6 КБ · Просмотры: 236
На улице холодает, слои сохнут медленно, но вентилятор нам поможет))
    27,8 КБ · Просмотры: 245
    24 КБ · Просмотры: 219
    27,5 КБ · Просмотры: 227
Лунный загар в гараже
    37,3 КБ · Просмотры: 218
    35,6 КБ · Просмотры: 229
    35 КБ · Просмотры: 216
