Согласен с Сергеем, почитав комментарии больше симпатизируешь alex-vld чем primlet и shturman artur. Начать форумную жизнь с такой.... ноты  :-[
Не мешало бы им извинится за такую грязь.
да у всех давно накипело.
собственно поэтому и воздерживаюсь как правило от комментариев, и не приятен стиль общения топикстартёра. но у каждого свой путь, и сколько он набьёт себе шишек...
не в авиации но по жизни иду схожей дорогой, не всегда верной... но это мои ошибки. и я плачу за них свою цену. иногда неоправданно высокую.
каждому своё.
видимо не столь я умён чтоб учиться только на чужих ошибках/опыте...
С уважением ко всем.
Ещё на первой странице было вполне правильно описано желание топикстартера и дальнейшее развитие ситуации.
Для всех дальнейших догадливых пишу:
летать обучен,
и именно по результатам обучения желание строить то,
что мне необходимо.
и не нужно меня учить, копить, брать кредиты - это отдельная тема, здесь обсуждается себестоимость самостоятельной постройки.
@alex-vld Никого не слушайте и начинайте строить.
Здесь очень много флудят. Флудильщики в данной теме делятся на две категории. Одни - это те, кому довелось уже строить своё летадло. Высказывания их достаточно взвешенные. И вторая категория - это те, кто никогда ничего не построил, но в силу различных обстоятельств, считают что почитав и посмотрев как это делается, имеют право поучать.
Несмотря на жёсткую критику Алекс построил не самый плохой аппарат, и дело осталось за малым, научить технику летать. Нужно поддержать человека на этом ответственном этапе, а земляки наоборот отворачиваются.  :'(
Вероятно только облёт покажет что получилось.
Без редуктора - это-ж почти Dragon, который вероятно тоже без редуктора. А то все непутёвые - с редукторами заморачиваются. 🙂
Не поглядев, не испытав изделие, конечно можно суждения выносить. - Ведь экстросенсорика это безусловно модно. Но вот  всегда ли эффективно?
Вообще топикстартер здесь многим нахамить умудрился. Так что извиняться полезно начинать с себя.
Пока все зависло на выяснении родной длинны боковых тросов атлета. Лев молчит. А пытаться лететь на неизвестном крыле не убедившись как минимум в соответстивии параметров с заводскими риск не оправданный.
Все для редуктора практически в сборе, но сперва без него
Блин, а то не поддерживали. Только этим и занимались, теперь ждёмс результата.
Да епрст, что ни у кого собранного атлета нет ? Померьте Пожалуйста боковой трос от дырки до дырки????
alex-vld насколько я понял длина боковых тросов зависит от того на какой телеге стоит крыло. двигая трапецию вперед-назад(меняя длину передних-задних тросов) но не меняя длину боковых - меняем V-образность крыла -а с ним устойчивость и управляемость.
на известные телеги видимо у производителя есть отработанные размеры, а на Вашу.... :-X видимо никто не хочет брать на себя риск.
если я не прав меня поправят (рано или поздно).
и ... видимо лётный сезон ... активность на форуме здорово снизилась - видно по первой странице. люди летают а сидят в форуме. потому и молчат.
на моем экземпляре стоят не родные боковые троса,это 100% информация, если по тросам ничего нельзя определить,  тогда нужны данные по V.
А винт при этом не задумывался поменять..... Я конечно не ас в этом деле и заказывал себе винт под мотор..... Вот винт пришел Луганский качество отменное.... И вот сейчас задумываюсь если не хватит мощности то  турбина.....
С движком справлюсь а вот придется менять винт или нет чешу репу......  Алекс а ты что думаешь по поводу винта без редуктора и с редуктором  винты по идеи должны быть разными......
я даже не думаю об этом, я это знаю наверняка 🙂
винты конечно разные, под  редуктор желательно винт максимально бОльшего диаметра и пойдет любой профиль, т.к.
скорость невысокая. Вобщем можно тупо купить трехлопастной пластиковый ничего не выдумывая. Если буду ставить редуктор. то так и сделаю.
Кстати, редуктор это ~30тыр + винт ~15тыр? Получается существенное удорожание аппарата.(порядка 30% стоимости) ну и веса ~20 кило.(10% от общей массы). общее снижение надежности(бывает что ломается, клинит, рассыпается), Повышенная нагрузка на ДВС (все время молотит на повышенных оборотах)
Зато никакой чихарды с подбором и изготовлением винта,
и верочно хорошая тяга (по крайней мере на месте).
На счет стоимости ну я не настолько сильно заморачиваюсь..... Конечно ротекс покупать для покатушек на выходные дни душит жаба......   А как бы редуктор и пропеллер ну не такая большая стоимость....
[highlight]Зато никакой чихарды с подбором и изготовлением винта,
и верочно хорошая тяга (по крайней мере на месте).[/highlight]
То что нужно....
У меня аэрик и тяга нужна как раз на низкой скорости, у дельты примерно в  два раза больше скорость........
Вот алекс реально такое желание построить свой дешевый аппарат похвально.....
Только вот конструкция из стали утяжеляет конструкцию......
Ладно фиг с ним из стали пусть будет так.....
Нет редуктора мотор не будет отдавать полной мощности которую мог...... Тоже получается неиспользование веса на всю мощность..... Ну фиг с ним..... И не подбор винта под тягу мотора...
Реально хочу узнать что скажет на это природа с ее замороченными физико-химическими явлениями.... Вернее что будет сильнее твое желание или ее явления....
Будем ждать первого тестирования аппарата.....
Грамотная стальная ферма по удельной прочности не уступает грамотной дюралевой даже в теории, а если учесть, что дюраль не варится, и придется ставить множество косынок и болтовых или заклепочных соединений, так сталь даже выигрывает.
По крайней мере наземные тестирования показали, что разгон тележки до взлетной скорости происходит так же быстро, как и на подобных аппаратах с редуктором, у всех кто прокатился на тележке сомнения о том, что не взлетит отпали.
Сейчас бы с крылом и его геометрией опредилится, а то и так слишком много переменных в этой задаче.
