Силовая установка РМЗ-550.
Я так тоже просверлил, когда канал смазки делал. Хорошо что аргон под рукой был, заварил. Только немного в другом месте 😬
Интересует вопрос обустройства подкапотного пространства и самого капота двухтактного двигателя на самолете. В тянущем варианте. Обычно их пользуют на мотодельтах и тогда как бы все правильно. Нагнетатель охлаждения хоть и из за спины экипажа, дует на оребрение через дифлектор. А на самолете как быть.?воздух набегает со сторны винта. Просто выполнить тунель до крыльчатки? А отвод через жабры в бок? А там карбюратор, теплый воздух не хорошо. Может вниз?
. А ближний цилиндр к винту, может и ему организовать окно для набегающего под капот воздуха?
Как спрятать столь массивный в габаритах глушитель?
Хотелось бы все зализать и спрятать под капот. У нас хирт 2703. РМЗ очень похож
Есть примеры?
Спасибо.
Есть примеры?
Спасибо.
Здравствуйте,мой пример автожир Питбуль с тянущим винтом РМЗ 550 под капотом более стабильные температуры двигателя единственное пришлось сделать щиток перед выпускным коллектором для корректных показаний датчиков ТВГ.
Приветствую.пролистал ветку не увидел интерисующей меня темы.Вопрос в чём.имею необлётаный тряпко трубчатый самолёт.Двигатель 550тянущий без принудительного вентиляторного охлаждения.рыбяты мож у кого есть наработки по этому вопросу.картинки схемы эскизы желательны.охлаждение набегающим от винта потоком .нужно установить дефлекторы направления потока.Спасибо
А ссылау на какой из пилигримов четке не саиниие.
То же интересно.
А ак вот не лавно рбирал инф.
Я раньше тоже всякие эл насосы городил ,т.к.бак был далеко.теперь решил что нужно идти по наименьшему сопротивлению.установил бак в полуметре от движка ,поставил грушу .убрал все навороты.Всё работает.накачиваю пока с дренажек не побежит.Дёргаем шморгалку и газуем.Только бенз заливайте свежий.был у меня такой казус.А старый в машину.та всё сьест
Киньте ссылку где купить.
Да хоть где на озоне. Или в русском снеге. На Алиэкспресс можно. Сам не знаю какую выбрать там и хромового цвета и бронзовые. Жалоб куча на все насосы типа клапана не работают бензин вытекает . при чем на все фирмы такие отзывы есть мало их но есть. 1600 рублей стоит в среднем но за такие деньги можно нормальный товар продавать . вот поэтому то и думал может грушу взять.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Главное этот праймер подсоединить в бак отдельно от основной топливной магистрали. Иначе при отказе его клапана будет отказ двигателя из-за подсоса воздуха в насос. См. рис.
    25,4 КБ · Просмотры: 33
Я такой насосик хочу для обогощения смеси на заводке чтоб в дышло плескал
