главная идея, сделать малую и легкую силовую установку, которая не мешает безмоторному планированию
Заказчик начинал с 3лопастного композитного "импеллера" диаметром побольше и скоростью кончиков лопастей 270м/c.
Теперь у него диаметр 0.5 метра, 5 лопастей со скоростью 226м/c. Теперь наконец шум двигателя + шум винта его устраивает.
Хочу попробовать другие компоновки. У каждой свои +-
Минус оппозитов относительно больших кубатур сложность запуска из-за одновременной компрессии в 2 цилиндрах.
Рядник делал 2 раза, не понравилось, длинный , на малых оборотах тряский.
Попробую сначала наверно не звезду, а проверенный 2-цилиндровый 2-тактный V.
Для звезды не нашел готовых шатунов длиной не более 100мм, верхним отверстием 19...20 и нижним более 28мм.
Делать шатуны в малых количествах та еще заморочка.
Для V
Надо отработать несколько технических решений:
- герметизацию кривошипных камер
- вращающийся золотник
V90 с шатунами на общем пальце балансируется идеально, но сдвиг рабочих ходов относительно мал, другие углы нужно смотреть, считать.
Сдвигая угол цилиндров, надо сдвигать угол пальцев. При развале 180градусов развал пальцев составляет 180.
Есть формула хонды для V. Если V цилиндров отличается от 90 на некий градус, то угол кривошипных пальцев должен быть в 2 раза больше этого отклонения. В их V112 угол кривошипов 45 градусов.
