Как заказывают так и делаем. У нас есть 4 варианта и повдоль и по оси и под углом.все ставят карбюратор/дроссель перпендикулярно двигателю
Потому, что так проще! Изогнутый патрубок очень нетехнологичная деталь. И он тоже имеет высоту. А ещё, обычно и редуктор тогчит вверх., затеняя карбюратор. Но если вертикальный габарит очень критичен, то можно и загнуть.Почему все ставят карбюратор/дроссель перпендикулярно двигателю? Фронтальный размер двигателя чуть ли не удваивается. Ну ладно хоть без торчащей вверх сервомашинки в этот раз.
У нас есть вариантытак проще
Да, на верхах грубо на 20% мощнее и не надо менять так часто как лепестковый. Лучше для морозов и высотности. Но в карбюраторном варианте на средних более прожорлив. На инжекторе можно отстроить одинаково.Золотник имеет преимущество перед лепестковым клапаном на практике, в таких размерностях
Турбокомпрессор пробовали ставить?Продукция этого года. Инжектор + стартер генератор. Электронная педаль газа. Минимум проводов и шлангов.
Фазы "золотника" можно запроектировать на любой режим работы. Хоть на холостой ход.При этом, лодочные моторы с золотниковым распределением "Привет-22" и "Вихрь-М" имели меньшую литровую мощность, чем мотор мотоцикла "Восход" с поршневым, но лучшую экономичность. 🙄
Цена , однако! Если примерится на СЛА установку этого мотора до 115кг ( редуктор+ резонатор), то вес в 9,6кг потянет на 15-16кг. И цена, значит 720тр.+Чтобы отсечь ненужные вопросы цена с инжектором и стартер-генератором 720тр и только для юр. лиц.
Идеальный мотор для нанотрайка. Никогда бы не подумал, что такой создадут.Поэтому я выбираю Лифан, четырехтактник КР-520Е в 24-25л.с.
Что-то маловато. Я нашёл мотор с таким же названием ощностью 21 л.с."Ракет-120" , ЕМНИП, а он-13 л.с.
Да, наш не получится засунуть в салон. Но, таскаем на фаркопе на поле с помощью примитивного буксирного устройства."Нано-трайк" должен перевозиться на (в) легковом автомобиле-универсале без прицепа 1-м чел. Вот я сомневаюсь что с этим так получится.
На слёте "МикродельтOSS" был человек из Финляндии, который летал на телеге с мотором "Ракет-120" , ЕМНИП, а он-13 л.с.
Моторчики что на фото маленькие 14л.с. 4500грамм вместе со стартерной батареей и всей электроникой.Цена , однако
Сделаны движки привлекательно, но...А что такого в стартёр-генераторе бриллиантового? На мотороллере Муравей стоял СТ-Ген., Весь аппарат с колесами наверно раз в 10-15 дешевле, чем Ваш стартер.Моторчики что на фото маленькие 14л.с. 4500грамм вместе со стартерной батареей и всей электроникой.
Стоят по 370тр из коих 85тр инжектор и 110тр стартер-генератор. Проверены на высоте до 5500м и запускаются на земле при -28.
Китайцы, индусы и ЮАР покупают. Нашим любителям да, дорого
Жуть! (с) За околицу так выкатить конечно можно.Да, наш не получится засунуть в салон. Но, таскаем на фаркопе на поле с помощью примитивного буксирного устройства.
Вес стартер-генератора Муравей 6720г не считая блока управления, мощность 120втв стартёр-генераторе бриллиантового
