Системы стабилизации и управления легких вертолетов
А никто не имеет информации по автоматическому стабилизатору курса легкого вертолета при выполнении им висения (по типу "гувернера" для двигателя)?
Я такой информации не имею, но имею вопрос : а зачем стабилизировать курс лёгкого или тяжёлого вертолёта? Не совсем лёгкие Ми-1, Ми-2 вообще не имеют автоматической стабилизации какого-либо параметра. Ми-8 имеет АП по всем трём каналам, но на практике используются только два-по крену и по тангажу.
Некоторые владельцы легких вертолетов задают мне этот вопрос при прохождении ими программы летной подготовки. И говорят, что встречали такую информацию.
Cистема стабилизации курса на висении может быть на в-тах соосной схемы, что и внедрено в последних машинах КБ Камова. Но насколько мне известно машин этой схемы нет в линейке лёгких в-тов.
А есть ли спецы, кто может помочь в расчете параметров системы стабилизации как на вертолете Артемчука?
Массы, размеры и тд
У него что-то подобное автомата Белла.
Спецы - то есть, времени, к сожалению, нет!
Посмотрите книгу С.Ю.Есаулов, О.П.Бахов, И.С.Дмитриев  Вертолет как объект управления (стр.88-90.) В инете есть она.
Там все просто.
Давненько не был здесь. Всем здрасьте!
Подкину провокационную идейку: отчего не использовать для стабилизации современные МЕМС-гироскопы? Правда потребуется оснастить управляющие тяги сервоприводами, но это не сильно дорого по нынешним временам. Какие мнения у господ форумчан на сей счёт?
Вся проблема с сервоприводами, скорострельность - 2 герца, ход 50мм, усилие -до 50кг. Таких настоящих пока нет, надо разрабатывать, и делать надежные.
Да, с усилием в 50кг, пожалуй готовых сервоприводов нет, но с усилием в 30кг - вот: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16245__BMS_35A_High_Voltage_7_4V_Coreless_Digital_Servo_w_Titanium_Alloy_Gear_35_5kg_14sec_74g.html
Скорость 60гр. за 0,14сек, момент 35,5кг/см.
Принципиально, достаточно взять электронную начинку и привязать её к любому редуктору с нужными характеристиками. Скажем, мотор с редуктором от шуруповёрта + пара винт/гайка, в которой движковый потенциометр(датчик положения) привязан ползунком к гайке.
Есть, правда, другая сторона вопроса - ток потребления. Для трёх сервоприводов вышеописанного типа нагрузка будет порядка 15-20А. Принципиально, автомобильный генератор справится без особого напряга, но нагрузка приличная.
на днях по ЦТ показывали про боевые дроны америкосовские. Уже сотни бортов работают по горячим точкам, чеБарак гордый весь такой заявил об этом. Что же, значит у них есть сервы а у нас? 🙁
У "них" есть беспилотные вертолеты на базе К-МАХ с грузоподьемностью до 2,7тонн, на  базе  Белл-407,не говоря о мелких.
У нас-[highlight]нет[/highlight], только модельки для полиции.
Посмотрите на каких вертолетах Президент с Премьером над Москвой летают и все ясно с "нашим" вертолетостроением станет. 🙁
(Как и с автопромом - на российских авто чиновники давно не ездят 🙁)
Никто ведь не заставляет использовать комплектующие именно отечественного производства. Или это вопрос религиозных убеждений?
Да, с усилием в 50кг, пожалуй готовых сервоприводов нет, но с усилием в 30кг - вот: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16245__BMS_35A_High_Voltage_7_4V_Core...Скорость 60гр. за 0,14сек, момент 35,5кг/см.
Это очень слабый по скорости-усилию, мощные все у зарубежных военных, они не продают.Пару лет назад делали у нас спецы автопилот на двухместный вертолет, так им пришлось  свои сервоприводы изобретать, каждый за килограмм весил  🙁
Проблем очень много вылезло. Вот автопилоты  для  самолетов -  для них пустяки были.
Вообще тема автопилота и вертолетных  беспилотников, на мой  взгляд очень сложная, дорогостоящая и может получиться только с господдержкой. Главное, чтобы реальный заказчик был.О рентабельности и речи не идет,например на химии,( это только для спецопераций, где деньги не считают)  😉
Это не наш уровень 😉
Там все просто.
Жаль что времени нет.
Книгу смотрел. Больше вопросов, чем ответов.
Но это практические единственное что есть по данному вопросу. Видимо не принято было в СССР строить легкие вертолеты.
Формул много, толку мало. С высшей математикой дело такое - зачастую чтобы вычислить один неизвестный параметр, предлагается решить кучу дифф. уравнений с еще большими неизвестными параметрами.
Может у кого-то есть более простой способ?
Можно ли сделать простую систему Белла или Хиллера
как дополнительное устройство к дух лопастному винту,
не изменяя сильно конструкцию втулки и АП  ?
Конечно можно. При этом втулка НВ, и в том числе АП вообще никак не участвует .
    26 КБ · Просмотры: 192
Уже начали ездить.
Первые партии серийных "Лада Веста" чёрного цвета в максимальной комплектации в гаражи администраций начинают уже поступать.
IGOR F писал(а) Вчера :: 20:52:45:
Еще фото.
    42,5 КБ · Просмотры: 219
