Скай и другие народные
На фланец редуктора закрепите доску, рейку... Будет перпендикуляр к оси.
Лучше строительный уровень метровый, заодно по уровню установите его перпендикулярно, другим уровнем определите угол установки крыла, зная его величину для своего самолёта пляшете дальше, кстати на этих уровнях есть выставляемые на углы визиры
    102,8 КБ · Просмотры: 198
    105,3 КБ · Просмотры: 158
В прошлые выходные первый раз выкатили свой Скай на улицу, собрали, взвесили и подсчитали центровку в первом приближении. В таком нарядном виде он появился на улице впервые )))
    170 КБ · Просмотры: 237
    97,7 КБ · Просмотры: 207
    85,3 КБ · Просмотры: 247
Нагрузка на переднее колесо показалась великовата, процентов 30 от общей массы. Сдвину вперед рессоры основных стоек шасси, чтобы база оказалась 1400 мм. Изначально так и хотел, но в последний момент сделал 1500, предполагая, что R582 намного легче 912 и всё будет ОК. Теперь раскосы рессоры придётся пересверливать.
    83,1 КБ · Просмотры: 224
    103,2 КБ · Просмотры: 240
    89,7 КБ · Просмотры: 239
Да, главное, масса пустого получилась 291 кг, бак пустой. Его "братья" из кит-наборов при R582 должны весить 245 кг, так написано в мануале. Сомневаюсь, что это так и есть, т.к. новая обшивка X-lam явно весит тяжелее дакроновой, поэтому моя прибавка в весе мне не кажется критичной...
Крыло-то у меня даже с дюралевым лобиком и настоящими нервюрами )))
    111,5 КБ · Просмотры: 224
Андрей от души!
И жму руку, как человеку твердо идущему к цели.
Ждем дальнейших отчетов.
Далее.
На какой рессоре, материал, остановился основного шасси?
Не думал уменьшить угол наклона лобового стекла?
Борис, Виктор, спасибо!
Рессоры родные, Аэросовские, тоже покупал у производителя. Угол наклона стекла уже максимальный, дальше идёт капот. Это и так второй вариант, первый вообще не понравился, был вертикальнее.
Поздравляю! Удачи Вам!
Свой поставил на ноги и вывел вчера на улицу.
С каким углом и в какую сторону поставили ВМУ?
Пришло время установки двигателя BMW1200. Не подскажете ли,
он устанавливается строго по оси самолета? Нет ли угла отклонения для компенсации моментов и сил от пропеллера? Если есть,то сколько градусов и в какую сторону?
Спасибо!
R-1150 производитель рекомендавал ставить 3° вверх от строительной оси.
Я потому спросил,что производитель рекомендовал сказали.
Да, я читал об этом, но заморачиваться не стал. На маршруты длинные не планирую, смогу и ручкой попридержать)) Кстати, на РВ стоит управляемый из кабины триммер!
Болты ухо-вилка на рули, элероны, закрылки сами делали или купили? Если купили, не подскажете где?
У меня получилось 3200 мм. Размеры хвостовых труб мне сообщил обладатель реального самолёта, поэтому вышло именно так.
Ridan, а вы можете фотки здесь тоже выкладывать? Тоже интересно, как вы продвигается в постройке!
Да я здесь пару месяцев назад выкладывал. Никто даже не посмотрел, подумал, что народу это неинтересно и удалил.
Может быть Вам в личку отправить?
Я тоже заметил, что это не вызывает особого интереса. Лучше про политику пописАть, про страшный режим, про смену власти и прочую лабуду. Выкладываю для тех, с кем знаком очно или заочно, а получается, что как-бы для себя)). Но ваше продвижение лично мне очень интересно, поэтому рекомендую размещать здесь. Можно мне в личку, она у вас по-моему, есть!
Для большого,инертного аэроплана непринципиально.
При реальной эксплуатации,суднО само скажет куда его тянет регулярно и чем это компенсировать.
При самостоятельной постройке и "строгом следовании рекомендациям производителя"нужно помнить,что он такой же самодельщик и также тычет пальцем в небо 🙂
