Скай и другие народные
Ещё подскажите на тяге педали руля направления стоит подшипник ШСП, какую шайбу правильно поставить,большего или меньшего диаметра?
    256,3 КБ · Просмотры: 156
    216,2 КБ · Просмотры: 158
Не используйте БСК. Недаром от неё ушли еще в восьмидесятых годах прошлого века. В составе её изобутиловый спирт, который со временем испаряется и жидкость меняет свои свойства. Загустевает и может совсем высохнуть. Правда это происходит если техника очень долго стоит в жарких условиях и при абсолютно безалаберном отношении к ней. Это так из прошлого автомобильного опыта. Лучше поменять все резиновые манжеты в системе тормозов и лить современные DOT. И ещё БСК и DOT не смешиваются. Если в системе использовалась БСК и вы переходите на DOT то нужно промыть всю тормозную систему тем же бутиловым спиртом.
