Марат Матти
http://marei.ru
- Откуда
- г. Уфа
А вообще какой вес самолета на этом этапе получился?
Прошу прощения если не внимательно просмотрел
Проверял вес наполными весами.получилось около 270 кг.это абс пустой.мегодня отстыковал консоли вес одной без элер.и закр.28 кг.сам думал будет большеА вообще какой вес самолета на этом этапе получился?
Олег, ты точно уверен, что родная труба ф40*2? У меня где-то схема была Аэросовская, там был указан ещё и вкладыш ф36*1.5мм внутри её. Хотя, если твоя 1000 ч отлетала, то чего ещё желать-то))Возвращаюсь к теме центральной трубы на Скае. Пришла пора ёё менять. Та что на самолёте в данный момент, весьма изогнута. Нагрузки, видать, не малые, причём знакопеременные, да и время налёта в 1000 часов делают своё дело.
Штатно идёт труба 30 ХГСА 40х2 мм длина 1150 мм. В Аэросе она стоит около 100 евро + транспортные расходы.
Нашёл трубу 40х3, её вес 3,148 кг для длины 1150 мм, вес штатной трубы 2,155 кг при той же длине. Разница менее 1 кг, но прочность на изгиб заметно выше (кто умеет посчитайте).
Проблема в том, что общая длина 1-й трубы 7 м, (меньше не продают), получается, что из неё можно изготовить 6 заготовок для центральной трубы №9. Цена около 7 тысяч руб. Готов в складчину купить с кем-либо.
honduras.ru
Да, сам замерил всё. Там с обеих сторон вкладыши из дюралевой(?) трубы 36х1,5 мм длиной около 100-150 мм. Если быть точным, то 1150 часов уже. Это по наработке двигателя, в т.ч. и на прогрев, опробывание и т.п.Олег, ты точно уверен, что родная труба ф40*2? У меня где-то схема была Аэросовская, там был указан ещё и вкладыш ф36*1.5мм внутри её. Хотя, если твоя 1000 ч отлетала, то чего ещё желать-то))
Так у Вас там уже целый авиапарк?стал счастливым обладателем Скайрейнджера.
В телефоне сохранил где-то обзорное видео по установке спассистемы. Могу скинуть на почту, Ватс Ап и т.п.Коллеги, доброго дня. Не так давно, стал счастливым обладателем Скайрейнджера. Сейчас встал вопрос об установке спассистемы. Куплена к-500. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с креплением мягкого фала. За какую точку(точки) должен крепится. Как лучше закрепить сам контейнер. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Работаем, производим, летаем.Если срочно вопросы на почту Glebish51@mail.ru или VIBER +380674659753. уважением БелоусУважаемые форумчане!
Кто в недавнем времени имел контакты с "Аэрос"ом?
Они вообще-то работают?
Наборы "Ская" изготовляют/продают?
Как связаться с ними напрямую? Сайт их давно не обновлялся, почта не отвечает.
Кто в России их "шустрый" дилер? Контакты есть?
Спасибо заранее, если кто поможет связаться.
