ucs
Я люблю этот Форум!
- Ст. Купавна
Крыло подкосное. В корневой части узел крепления представляет из себя детали из пластины 6 мм Д16т (кронштейн на фюзеляже и на крыле). По чертежу отверстие под крепежный болт 8 мм выполняется в этих кронштейнах и все. Так как предполагается частая разборка ЛА имеет ли смысл запрессовать (вклеить, зачеканить) в этих местах стальные втулки? Требуется ли в этом случае на одном из кронштейнов установка ШС?
