Стэф + герметик для автостекол+экструдированый пенополистирол
Полиуретановый герметик хорошо держится на стэфе, но пенопласт не держит склейку, отрывается легко тонкий слой самого пенопласта по клеевому шву. Пенопласту требуется корка, или принципиально другой пенопласт типа Айрекс , Херекс. Спиртосодержащие обезжириватели препятствуют полимеризации герметиков у которых оная происходит за счёт реакции влаги из воздуха. Если материалы подобраны и нужен клей, то лучше использовать специальные составы для этих целей.
Делать сэндвичи по такой технологии вовсе не стОит. Жесткой панели не получится и герметики имеют ограничение по глубине шва особенно если нет доступа воздуха .
У нас в регионе он называется «изопинк» потому что когда то с кореи его везли и он розового цвета был. Желтого цвета его технониколь производит, техноплекс..
XPS он вроде как зовётся по правильному
Давно в ветке про Велосити были видаки, как делать пенопластовые панели, которые потом на шпангоуты и разное внутри. Стекло, смола, аэросил и шпатель. Быстро и хорошо. Герметик по мне лучше для склейки деталей поберечь, но тут хозяин-барин.
