Стэф + герметик для автостекол+экструдированый пенополистирол
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
Собственно, пробывал ли кто делать седнвич из подобной связки материалов.. ? Первый вопрос не жрет ли герметик пенопласт, второе насколько хорошо влипает?
Большой адгезии к пенопласту от силиконового герметика ждать сложно, да и расход=вес будет немалый. Попробуйте сварку растворителем - увлажняете пенопласт бензином "Калоша" или нефрасом и под пресс. СТЭФ, естественно, шкуриться и промывается от пыли предварительно.
Герметик Полиуретановый вобще то.. силикон то точно нет, это и так понятно
Герметик для стёкол намертво склеивает стеклопластик к стеклопластику
Да он и алюминий к полиэфирке хорошо клеит. Я прошлым годом водомет на гидрике приклеил так.. в один конец..
просто хотел именно про пенопласт узнать, жрет он его или нет. Чтоб не покупать ради этого тубу. Имхо если клеит, то можно очень хороший и качественный сендвич делать. Лучше чем на эпоксидке и дешевле
И чем же это он дешевле то?
Ну считай, стэф 700 рублей лист 1.8 кг на 2 квадрата. Герметик в среднем 500 руб кило. Против- Эпоксидка 1300 руб/кг, стеклоткань 200 гр/м2- 250 руб /м2 /грубо 1250 руб/кг. + бесценная работа по формовке.
стеф валиком намазать и вакуумом зажать.. ни вони ни возни. Время жизни пару часов не меньше. Понятно что это только для относительно ровных и объёмных поверхностей, но на них как правило максимум трудозатрат
Уважаемый alex-vld, это- весьма провокационное заявление! Сначала скажите где будет применяться данный сендвич и только тогда можно будет затевать полемику, особенно по вопросу, что - лучше.
Чё та как то сомнительно...
Два но. Оно тонким слоем не мажется - лишний вес. И он без воздуха долго сохнет...
Да вроде мажется.. оно же как паста зубная по текучести.. шпателем можно .
Оно от влаги твердеет.. ну в камень пару суток
Если тема рабочая, а я почему-то уверен что так и есть, то без разницы где это применять.. вернее там же где и обычно где в этих местах микросфера с эпоксидкой, а потом стеклоткань с эпоксидкой
В чём сомнения? Цены свежие, прошлой недели информация
Ну во первых сомнение по герметику - герметик полимеризуется за счёт влаги в воздухе и как его полимеризовать внутри склейки большой площади...?
Во вторых - и герметика одной тубой не отделаешься, при склейке одного квадратного метра...
И непроклеи и воздушные пузыри под стеклотканью контролируются и исправляются, а тут ни контроля, ни тем более исправления...
Если написано что " Горюч", то пенопласт растворит. Общее правило для любых клеев без исключения
И предупреждая соревнование по остроумию, о склеивании разными средствами не предназначенными для склеивания- Анри Бомбар в 50- е годы прошлого года, переплыл один из океанов на резиновой лодке с заплатками посаженными на "клей" из собственных фекалий, так как клей из ремфонда лодки, попросту не клеил в условиях морской сырости, а какашки остающиеся на бортах лодки после справления за борт большой нужды, как он заметил, с трудом отшкрябывались от резины
Он идёт в колбасе по 600 гр. обещали дать на пробу и то и другое. Скоро будет опытный образец
