STOL философия
А мне лично вот этот STOL ну очень симпатичен. И по размерам, и по компоновке, и по идеологии, и по лётным данным 🙂
Его бы ещё на поплавки поставить 😎
Почему не делают? http://www.aerosamara.com/airplanes/para/
    60,4 КБ · Просмотры: 161
С двумя 914-ми вполне летучий птиц. Для гурманов-2 лайки 235-е или ЛОМ-332. Сейчас в работе новая модификация - цельнометаллический. Позавчера смотрел почти готовые крылья.
Жаль сейчас ничего подобного не делают
Не делают, но могут сделать. Реально и сравнительно быстро. По авиационным стандартам и на соответствующем оборудовании (смотри фото цеха где это сегодня можно сделать).
Был бы заказчик с реальным запросом м реальными деньгами. Цена четырёхместного цельнометаллического аппарата в версии ЕЭВС АОН была бы раза в полтора ниже той, которую сегодня просят за четырёхместный двухмоторный пластиковый Л-42.
Далее не буду распространяться. Кому интересно - обращайтесь в личку.
На пробеге после посадки должен вести себя очень неустойчиво. Центр тяжести высоко, вынос шасси огромный. Чтобы удержать от неуправляемого разворота, нужно быть очень внимательным.
@ TheRaven
Судя по подножке и сдвижной двери это вариант ВС для выброски ..." выкидышей"?))) :🙂 🙂
Этот пепелац своим внешним видом вызывает внутри утробные звуки только ... :-/
Оно и мне понятно - на ЯК-12М летать приходилось. Но ЯК-40 на посадке был не менее вертлявым 🙂
Так что для меня лично ЭТО не страшно. Гена вон летает на своём ЯК-12А и не парится над этим вопросом 😎
К тому же у нас на Урале на колёсах летать практически негде
А на лыжах и на поплавках он будет вести себя постабильнее.
Если пилот "ушами хлопать не будет" :IMHO
Зато какой обзор из кабины в полёте, как на том же "аккордеоне" 😎
Helio на пробеге не вертлявый. У него есть одна интересная вешь. Колеса основного шасси установлены на шкворнях и могут поворачиваться наружу. Эта штука называется Goodyear crosswind gear. Устраняет дестабилизирующий момент и позволяет садиться с боковым ветром без скольжения, уникально.
Еще применялась на нескольких моделях Сессны с хвостовым колесом.
Такая система давно и успешно применяется на B-52.
Потому что верхнеплан классической компоновки🙂
У В-52 крыло с топливом составляет примерно 80% взлетной массы.  Это машина для перевозки керосина.
Таким образом подкосы ему бы  не помогли ничем.
А что вы хотели? Все таки 16000 км дальность до полной выработки
Видел Helio прошлогодней выставке в Лейкленде. На нем не было никаких шкворней. Такое приспособление ни каким образом не может устранить дестабилизирующий момент шасси, который определяется выносом вперед основных стоек шасси. На картинке, что показал Денис, самолет движется по полосе с углом скольжения и центр приложения сил от основного шасси уже имеет плечо относительно центра тяжести. Стоит к нему приложить небольшое тормозное усилие и центр тяжести начнет "обгонять" шасси. Т.е. самолет просто крутанется в неуправляемом развороте. Эта система еще кое как будет работать на бетоне, но при посадке на неподготовленную площадку (философия STOL 🙂), тормозное усилие на шасси возникнет само собой без применения тормозов. Жизнь не показала полезность этой идеи для самолетов с хвостовыми опорами и она осталась уникальной, как сказал Денис. Т.е. крайне редкой.
Я, обычно, сажаю самолет с хвостовой опорой при боковом ветре на одно колесо с креном. Второе колесо само опускается на землю при пробеге.
+ на Б-52 стоит целая система которая доворачивает колеса на нужный угол в зависимости от скорости ветра, температуры, и барометрического давления в зоне посадке.
