makenroy
123
- За Байкалом
р. Буотома в Якутии. 25.05.14.
128,1 КБ Просмотры: 207
123,9 КБ Просмотры: 212
Какой у него получается разбег с полной полезной нагрузкой(какой есле можно распишите).Maule (с задней опорой) и на обычных 8,6-6 отлично садится на площадки с подбором, а зимой на лыжах вообще - красота: на любое (практически) озеро можно подсесть.
Как вы считаете, если посадить четверых по 100кг( это же всё таки 4-х местный самолет) и при температуре +25 какой разбег до отрыва будет с грунта с полными баками и багажем 50кг ?На моем MX-180A с грунтовой полосы (май +15 штиль) я 100 два пакса ок 160 , полные баки 120 барахло 10 : взлет около 250
Т.е. вы считаете самолет с 400 метрами разбега до отрыва STOL, и это нормально и меньше не надо ?Могу только предположить что в 400 метров можно уложиться
Вертикально это сколько ?но уже больше двух лет взлетаю вертикально
Получается 5.08 метров в секунду, т.е. с полной нагрузкой метра 3..4 будет.А на Моле было до 1000 футов в минуту без напряга, но опять же не с предельной загрузкой.
Коли вы проектировщик самолётов, то и брать в расчёт следует цифири предусмотренные нормами, а в них вес пассажиров отнюдь не по 100 кг! Да ещё температура +25 град, совсем не МСА. Ну и автобензин в данном случае учитывайте. Вспоминается анекдот про русских мужиков и японскую бензопилу.Т.е. вы считаете самолет с 400 метрами разбега до отрыва STOL, и это нормально и меньше не надо ?
С 3-х лопастным ВИШ разбег можно чуток сократить...наверное в ущерб крейсеру.Мотор Лайк О-360 ,(180л. с.) винт двухлопастный "железяка".
Я как раз к тому же, все кричат дайте нам стол. А покупают крейсерской самолет с разбегом до отрыва 400м.В каком то смысле, это "Золотая середина", если другой самолёт взлетает короче, то летит медленнее. (На 50%, мой с 540-м лайком, летит 200, при расходе автобензина 40л/ч. С 240л, топлива +2 чел, + багаж килограммов 50.)
Другой может и взлетит короче, и летит быстро, и везёт столько-же, но бензина будет расходовать вдвое больше и , поэтому далеко не улетит. Для сравнения, надо поизучать Зенит, Пайпер Каб, ЯК-12, Бивер, да и многие другие марки и модели. Каждый потребитель, найдёт для себя необходимые качество и возможности конкретного самолёта, но уверен, большинство выберут Мол. Это подтрерждает и количество проданных машин.
