что делать дальше?
А дальше пробуете нормализацию( отжиг-старение) или меняете присадку. Чаще всего шов становиться потребным.
что делать дальше?
на предмет трещинок
Выявить дефекты можно, посыпав тонким слоем ферромагнитный порошок на контролируемый участок. Затем слегка тряхнуть лёгким ударом молотка по конструкции. Порошок покажет картину напряжений в поверхностных слоях. Почти как рентгеновский снимок.Можно внимательно изучить границу шва с помощью хорошего увеличительного стекла,на предмет трещинок.........
как частично восстановить структуру метала в самом шве и рядом.
Я полагаю сей процесс не востанавливает структуру металла а просто как бы удлинняет поверхностный слой металла. Верхний слой при охлаждении как воздушный шарик натянут и находиться в постоянном напряжениии проклепав его вы как бы растягиваете его, тем самым снимаете напряжения. В тоже время образуеться слой нагартовки который повышает упругость поверхностного слоя, что внекоторой степени повыжает жёсткость метала.
Нагортовка используеться при изготовлении литов мягкого алюминия.
urii, я так понял Вы не отвергаете предложенный способ.
Но все-таки, как по Вашему мнению, стоит проводить подобную операцию после сварки или нет?
А сей метод может вызвать самоуспокоеность.... Вроде прочеканил должно быть хорошо. Ан нет опасноть остаёться.
волков боятся ....
волков боятся ....
Ну насчёт волков это не ко мне.... я всю жизнь по лезвию хожу.
Просто считаю своим долгом предостеречь. И в то же время не похвалю тех кого волки пугают.
Имеется профильные трубы квадратного сечения (сталь 20),
размерами 40х40 мм, 40х20 мм, 15х15 мм, стенка 1,5 мм.
А чего тут понимать , хотите построить , что то стоящее берите стоящий материал . Я не говорю что из квадратных труб нельзя сделать ферму. Я хочу сказать что из нашего ассортимента , который на металскладах продается из этих квадратных труб не стоит делать . Пишут в сертификатах качества ст.3 пс. Или ст3кп. но что там на самом деле намешано одному Всевышнему известно. Не попалось не одной трубы что бы прокаталось с одного раза в один и тот радиус , где больше где меньше , все время приходится подправлять каждую индивидуально , это может означать только что металл с разными упругими свойствами. Да и швы на Питерском металле вообще никакой критики не выдерживают . Для мебельщиков приходилось делать распорки в диваны и гнуть трубу на 15 гр. через одну начали лопаться швы . Пришлось всю партию возвращать и искать других поставщиков. Кроме того , нет ассортимента с толщиной стенки меньше 1.5мм , по крайней мере в нашем городе.Не стоит повторять чужих ошибок . Стоит повнимательней полистать форум http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1135358644
Самая первая попытка сделать самолет из подручных материалов . ферма получилась очень тяжелая , если конечно воткнуть мотор лошадей под 100 , то полетел бы . Но в итоге получились хорошие аэросани. ;D http://www.youtube.com/watch?v=Wg09VOPV4OY
Но я думаю что вес фермы не зависит от геометрии материала, а зависит от количества.
Или Вы считаете что квадратных труб понадобится больше чем круглых на изготовление одной и той же фермы?
Т.е. кв. труба 15х15 стенка 1,5мм намного слабее чем круглая диаметром 15 мм стенка 1,5 мм? Обоснуйте.
Я знаю товарища который сварил фюзеляж для одноместного самолета из круглых труб, и он оказался весом 220 кг.
Так при чем здесь геометрия используемого материала?
Что-то я Вас не пойму.
Посмотрел указанный форум. Ну еще бы, по размерам полтора Пайпера, не меньше, судя по размерам кабины.
Cталь 20 стенка 1,5 мм,это чем и как,её варить что бы перекалить ?А молотком по ферме ,даже слегка это вообще улёт!
Правильно, самолёт ведь троить собираетесь, не поенитесь сьездить в "Металл-Сервис" хоть на легковой с багажником на крыше, контора работает круглые сутки, отпускает метал, Ст-20 хотите шовную хотите нет, но бесшовная в разы дороже.А чего тут понимать , хотите построить , что то стоящее берите стоящий материал . Я не говорю что из квадратных труб нельзя сделать ферму. Я хочу сказать что из нашего ассортимента , который на металскладах продается из этих квадратных труб не стоит делать . Пишут в сертификатахкачества ст.3 пс. Или ст3кп. но что там на самом деле намешано одному Всевышнему известно.
Да не в момент сварки она калиться. И калиться ли в обще.
Я не знаю что за аппарат вы затеяли..... Для фермы типа пайпера вам достаточно три размерности труб. 20Х20, 15Х15, 10Х10 десятку найти сложнее. У нас легко 20Х20Х1,0 -1,2 легко 15Х15Х1,2 тоже. 1,5 ненужно тяжёлая да и не к чему.
Я не когда не заморачиваюсь сваркой раньше варил полуавтоматом теперь аргоном. Не разу не разрушился не один шов. Рвётся сама труба попросту говоря ломается. Но это нужно так хряпнуться чтобы самому страшно стало.
Из полторашки не делайте, а то самоделкин, окажется прав.
И в обще зачем вам нужна сквозная ферма достаточно 120 трубы и формообразующий каркас из хлипеньких дюралевых. Когда я сварил ферму а потом заменил на оросительную трубу хвост полегчал на 8кг и стал прочнее. Всё равно в хвосте будете воздух возить.
А уголок дюралевый есть, или другой какой профиль?конечно я бы сделал из дюралевых
труб. Но их просто НЕТ!!!
