Свободно-поршневые генераторы газа и компрессоры.
В рассматриваемом компрессорном варианте СПГГ ЭКИПа получится разница расходов около 25, при разнице диаметров компрессорных и рабочих поршней в 3-4 раза.
  Разница в диаметрах компрессорных и рабочих поршней 2,4-2,8. При пересчете площадь компрессорного поршня примерно в 4,5-5 раз больше площади рабочего поршня. При этих отношениях достигается баланс работ полостей при достаточно напряженных параметрах сгорания смеси в камере сгорания рабочего цилиндра.
    Не понял откуда взята разница в расходах 25? Между чем и чем?
 В бескомпрессорном варианте ЭКИПа стоит рассмотреть приблизительно такую схему - см.рис.
   Что именно надо рассмотреть в схеме по приведенному рисунку?
Что-то я неправильно считаю?
Примем радиус рабочего за 1, тогда его площадь - 3.14.
Радиус компрессорного 2.8, тогда его площадь - 24.6.
24.6/3.14=7.84
С учётом изъятия площади рабочего:
24.6-3.14 = 21.46
21.46/3.14 = 6.83
За два такта рабочий объём (имеется в виду объём от края выпускного окна до условной головки) расходует одну часть воздуха.
За те же два такта компрессорный прокачивает (в обе стороны) в 25 раз больше благодаря соответственно большему диаметру.
Разницу между рабочим и компрессорным ходом.
        А Вы Георгий взяли бы отношение диаметров 2,4 и получили бы отношение площадей 4,76.
На самом деле в конкретной конструкции потребное отношение площадей поршня компрессора и рабочего цилиндра выводится из расчета, потому что оно учитывает исходную схему СПГГ, мертвый объем компрессорных полостей, ожидаемую температуру всасываемого воздуха, отношение S/D и размер выхлопных окон. Чем больше найденное отношение диаметров, тем менее совершенен СПГГ по компрессорной части. И наоборот, чем ближе отношение диаметров к цифре 2,24 (отношение площадей =4) тем совершеннее компрессорная часть СПГГ. Первые СПГГ с наружными компрессорными полостями имели отношение диаметров 3. Один из них на испытаниях даже разрушился из-за чрезмерной нагрузки на торцевые крышки наружных буфер-компрессорных полостей.
а два такта рабочий объём (имеется в виду объём от края выпускного окна до головки) расходует одну часть воздуха.
  Формула расчета расхода учитывает еще и плотность воздуха. Вы не учли, что в рабочем цилиндре перед началом сжатия находится сжатый воздух и его плотность в несколько раз выше плотности воздуха, всасываемого в компрессорную полость. Кроме того был расход на продувку, который Вы также не учли.
       Горячие рабочие полости примыкают к внешним подпружиненным крышкам. Граница по первому ряду выхлопных окон. Далее, от выпускных окон и к центральному подвижному поршню с его движением к крайним положениям - это все компрессорная полость. И так с каждой стороны. Конструкция с очень ограниченным временем жизни из-за крайне высоких скоростей поршня. Об этом уже писалось.
Как-то странно всё это читать.
Всё имеет своё решение.
Главное, что увеличение тяги за счёт прямого увеличения расхода воздуха это более функциональный  вариант.
Естественно, для определённого соотношения прокачиваемого объёма и используемого для сжигания топлива.
Для дальнейшего увеличения этого соотношения, при переходе к варианту с вентилятором, уже озвучивался вариант с подачей выхлопа на концы лопастей в туннеле (в том числе, с подачей выхлопа из туннеля).
Отношение площадей - это отношение диаметров в квадрате. 2,4^2 = 5,76, а объёмов - в кубе 2,4^3 = 13,824! 😉
при переходе к варианту с вентилятором, уже озвучивался вариант с подачей выхлопа на концы лопастей в туннеле.
         Вентилятор и несущий винт принципиально разные элементы. Ветилятор приводится о вращение только механически через вал, а несущий винт может вращаться валом, может реактивным способом, через подачу требуемого расхода газа в каналы лопастей и далее к концевым соплам. В последнем случае общий КПД системы практически в два раза ниже.
     В обсуждаемом случае, Вячеслав, Вы должны были отнять от диаметральной площади компрессорного поршня 1 единитцу площади, занимаемую рабочим поршнем. Тогда и получите соотношение площадей 4,76.
...Вентилятор и несущий винт принципиально разные элементы. Вентилятор приводится о вращение только механически через вал, а несущий винт может вращаться валом, может реактивным способом, через подачу требуемого расхода газа в каналы лопастей и далее к концевым соплам...
Вы же сами озвучили вариант комбинации с вентилятором. При напоре выхлопа на концы лопастей вентилятора (из туннеля, например) вальный привод не нужен. Это уже АКТИВНАЯ турбина.
Такое впечатление, что Вы занимаетесь антиконструированием.
Возможно патентованием заняты в другом направлении и мысли не туда, может ещё что.
Бесполезно всё это, когда-то ещё в юности большие люди сказали, не поверил, годков тридцать потратил, ничего не поделаешь - тугодум.
Реальными считаю два фантастических пути - производить что-то самому или хотя бы участвовать, или хотя бы в пику козлам баблорубам создать конструкцию, которую такие как cloud штамповали бы у себя в гаражах, не спрашивая никакую сволочь.
   Вариант с вентилятором - газы от СПГГ срабатывают свою энергию в осевой или центростремительной турбине, которая через вал вращает вентилятор. Эта схема здесь сейчас и обсуждалась. У ней высокий общий КПД. Другой вариант, - подача газа от СПГГ описывалась мной в начале ветки как реактивно-компрессорный привод лопастей несущего винта в применении к малоразмерному вертолету. К нему она лучше всего применима. Здесь как раз работает принцип реактивной турбины или его еще называют сегнеровым колесом. Такой несущий винт свободно вращается на центральных подшипниках и не создает реактивного момента на корпусе аппарата.
Об активной турбине здесь тоже давались общие пояснения и и ее отличие от активно0реактивных и реактивных турбин.
     Откуда такие злые и упаднические настроения, Георгий. Доказывать нужно прежде всего себе. Остальное приложится.
   Георгий, ну честное слово, ты меня удивляешь своими разнообразными способностями.
      Поясни пожалуйста, что такое антиконструирование. Впервые встречаю этот термин. Может пригодится для использования в будущем.
А при чем тут объемы это ведь не шары.
    Очевидно, информация дана для справки. Если запомнить такие цифры, удобно работать с ними в уме по дороге в магазин или на работу, если имеются реальные практические задачи.
Подача газа из сопел, РАСПОЛОЖЕННЫХ (крайняя ред.)в туннеле, на лопасти это что-то вроде Сегнерова колеса?
Вот такое и считаю антиконструированием.
Давным-давно умные люди рассказывали, что прогресс уменьшает зависимость людей от власть и деньги имущих (оно им надо? Имущим?).
В своё время власть имущими прогресс поддерживался для победы над другими власть имущими. После победы над основными противниками вполне естественно, что прогресс вообще будет предан анафеме. В просравших самостоятельность странах прогресс уже и сейчас никто не допустит.
Вы, судя по всему имеете патенты, возможно и авторские.
Много толку? Для Вас, для обчества (типа чубиков и ромиков членами оного не считать  🙂 ) ?
В конторе, обрабатывая заявки чудиков, можно ещё что-то заработать, но не шибко. Правда разрешены варианты типа Петрика, но это не для всех.
Так что нам, обыкновенным людям, которых уже открыто называют сорняками, надёжа только на самих себя и на то, чтоб среди нас побольше cloud-ов было.
Подача газа из сопел в туннеле на лопасти это что-то вроде Сегнерова колеса? Вот такое и считаю антиконструированием.
Да, Сегнерово колесо, но Ваша позиция Георгий, все равно не понятна. Выражайтесь точнее. Жаргон в технической полемике только запутывает. Дайте определение антиконструирования
...Конструкция с очень ограниченным временем жизни из-за крайне высоких скоростей поршня. Об этом уже писалось...
Ну так и о путях решения тоже писалось. И про поршень на воздушной подушке и про компрессионное кольцо с подушкой с обеих сторон. Как будто ничего и не было.
Это что, конструирование?
В компрессорном варианте почему-то давление слишком большое вдруг, из-за диаметра поршня. Оно там будет таким какое нужно конструктору, при соответствующем конструировании.
Чистой воды активная турбина, при соответствующем естественно, исполнении - Сегнерово колесо.
Мы вроде не переписку подателя заявки с патентоведом здесь ведём, а только здорово похоже именно на это.
P.S.
Не хотел заморачиваться, и так ведь ясно, выложить видео с подвешенным угловым патрубком пылесоса, подключенного к выходу и показать изменение реакции с поднесённым аналогом дуги туннеля в виде изогнутой линейки.
Ну так и о путях решения тоже писалось. И про поршень на воздушной подушке и про компрессионное кольцо с подушкой с обеих сторон. Как будто ничего и не было. Это что, конструирование?
      Нет не конструирование, а только исходные идеи, чтобы обложится технической литературой и начать эти идеи обсчитывать. Потом результаты расчетов, если они Вас обнадежат, проверить в экспериментах. И только после этого вы их можете попробовать в реальном проекте под вывеской "Конструирование".
    Кто бы сомневался. Для того и делаются расчеты, Георгий, чтобы получить те параметру, которые нужны конструктору.
  Не согласен. Прошу доказать эту позицию.
Что касается меня, то я стремлюсь к точности и корректности изложения своих мыслей. Это не всегда, правда, получается.
         У патентоведов более замысловатые методы и сущности.
Пардон, здесь вроде уже мелькал проектик, бауманцев кажется, с подвешенным вращающимся поршнем. Сам когда-то делал платформы для перевозки аккумуляторов и агрегатов в помещениях с цементированными полами.
Здесь, высота подвески - микроны, т.е. проблем гораздо меньше, чем в обычных случаях. Тем более, давно есть проверенные примеры - на Камазе испытывали когда-то установку для обработки гильз на воздушном подвесе, щёлкала гильзы как семечки. А ведь там подвес противостоял давлению резца! (если быть точным, там было два противоположных резца) Давал уже ссылку на сверхточные воздушные подвесы: http://www.sonatec.ru/index.php?page=zenith_too.
Всё время выдаёте давно решённые проблемы за неразрешимые.
На данный момент нет решения в железе, но всего лишь для данного, частного случая, сама же проблема давно является решаемой.
Ну дык, для чего реплики о "нехорошем" отношении диаметров поршней более трех?
georgii-2 писал(а) Сегодня :: 07:06:44:
Чистой воды
активная
Для любознательных -  ссылки на картинки Сегнерова колеса и активных турбин, Вам это естественно ни к чему, и так знаете, для склероза не время ещё:
http://www.google.ru/images?hl=ru&q=сегнерово+колесо&gbv=2&gs_l=heirloom-hp.1.0.0l2j0i30j0i5i30.2939.11380.0.14921.16.9.0.7.7.0.661.3798.0j1j2j3j0j3.9.0...0.0...1c.6bK4yLZgPOY&sa=X&oi=image_result_group
http://www.google.ru/images?q=активная+турбина&hl=ru&gbv=2&gs_l=heirloom-hp.1.0.0l2j0i30j0i5i30.2939.11380.0.14921.16.9.0.7.7.0.661.3798.0j1j2j3j0j3.9.0...0.0...1c.6bK4yLZgPOY&oq=активная+турбина
Да что-то знакомое глаз режет.
Такие как cloud  проектируют такие конструкции, чтобы самим же их создавать. "Штампуют" другие ребята. Это небольшое уточнение.  😉
Вроде как с курса сбились.
В конечном счёте тяга определяется расходом.
Что если рассмотреть такой вариант с прямым увеличением расхода СУ для заданного летательного аппарата?
Расход исходного MP-120 определяется полезным ходом К1 за два такта.
Примем это за единицу объёма.
При параллельной работе К1 и К2, мы увеличиваем расход в два раза.
При увеличении диаметра компрессорного поршня в два раза, мы увеличиваем расход ещё в четыре раза.
При увеличении частоты циклов до 9 000 ц/мин., ещё в три раза.
При такой скорости поршней  есть надежда обойтись традиционными средствами уплотнения.
Итого: расход увеличен в 24 раза, т.е. примерно столько же, сколько и с турбовентилятором.
Уменьшение давления продувки вызовет уменьшение мощности, но одновременно и снижение веса цилиндров, так что удельные хар-ки останутся примерно на том же уровне.
Сама СС останется той же, т.е. кпд остаётся на том же уровне.
Какую-то часть воздуха, теперь его с избытком, стоит, как и предлагал JohnDoe, выпускать напрямую.
Какие будут мнения?
P.S.
Интересно, что такая схема довольно просто реализует изменяемый вектор тяги или обдув крыла по Коанду.
