Триммер для бедных (жадных :о)
Судя по описываемому поведению аппарата, у него небольшая задняя центровка. Я регулирую центровку так, чтобы дельт с брошенной ручкой летел прямо, без "гуляния" по тангажу.
Судя по фотографии ролик с дальноми и ближними тросами (относительно килевой трубы) остаётся неподвижен. Натяжение меняется только на раздваивающихся средних растяжках к которым подходят управляющие троса
А если допустим на стоянке трапеция уйдет до конца назад (в направлении "на себя"), троса с резинкой полностью ослабнут и соскочат с роликов блоков? Или как?
У меня крыло под воздействием развесовки уходит ручкой вперед, но если даже и прослабить, я много раз прослаблял, ничего не клинит и не соскакивает. Блочки закрытые с обеих сторон, там веревка в принципе соскочить не может. Ролик сидит с малыми зазорами, поэтому и заклинить тоже не может.
    61,2 КБ · Просмотры: 138
Ну, зато по-Вашему эта моя "приспособа" действительно работает и это не раз демонстрировалось.
Когда Вы уже угомонитесь... Я Вам обещал продемонстрировать, как решается задача перебалансировки без уродования аэродинамики, без вмешательство в аэродинамику крыла - сделал. И заметте, без излишней помпы, честно расписал все достоинства и недостатки, не наделяя устройство чудесными вымышленными свойствами типа увеличить максимальную скорость и тут же меньшить минимальную, в-общем без всяких бредовых теорий, не выдерживающих критики. Просто недорогая альтернатива электротриммеру. Это элементарно. И хватит уже, надоело... У вас совершенно превратные понятия, и разжевывать по каждому пункту каждый пост - надоело. Я Ваши посты даже читать перестал, чтоб не расстраиваться :о)
simbirsk-avia, по поводу, подробно о конструкции катушки "Танарга", обратись к Arsу:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?action=viewprofile;username=1327343B36202F30550
Он имеет возможность её пофотать со всех сторон, чтобы была видна и понятна вся конструкция. А, возможно, и привезти заводскую из Air Creation, т.к. является единоличным официальным представителем этой компании в России:
http://www.deltafly.ru/produkts.html
Думал, что мой лётный сезон почти закончился. В сущности, так оно и есть. Пора приводить мотор в прядок. Слишком уж навязчиво он напоминает о том, что и железо устаёт.  Хотел забуриться в дельтатеорию, раскопать накопившиеся хвосты, познакомиться с хорошей техникой, но, похоже, пока рано. Есть возможность пройти хороший практический ликбез по Ротаксу 912. Вероятнее всего,  до октября буду на практических занятиях.
Da, na MDP seichas ustanovlena polnostyu zadniaya centrovka, skorost v kreiser ~87-95km/h.
Vot esche odna foto kryla:
Vot poluche foto, na nei vidno, chto odnovremenno tianutsa vse trosy.
    38,7 КБ · Просмотры: 146
убрал бы зелёные верёвки с трапеции, оставив крепление красной растяжки на килевой трубе без ролика, а регулировку установил бы на подкосе пилона
Я уже говорил, зеленые веревки выполняют роль полистпаса, снижая вдвое усилие натяжения, а  оно не маленькое. Когда изобрету катушку, сделаю по схеме из 8-го сообщения.  Что касается регулировки на пилоне, я не знаю, что у Вас за аппарат, если не ошибаюсь, кажется Вы говорили, что посадочная скорость у Вас за 70,  вот это как раз от того, что пилон близко. На нормальных аппаратх, чтоб дотянуться  до пилона вытянутой рукой, надо еще хорошенько нагнуться, а что-то там наматывать, крутить, с усилием в пару килограмм, вообще малореально, поэтому можно считать, что он вне пределов досягаемости, особенно если какая-то экстренная ситуация, а с плечевыми ремнями не досягаем вообще.
И, если у SUNа, что-то немного получилось, это говорит лишь о значительном люфте РУ (трапеции) между передним и задним контурами в продольной системе управления его крыла.
Схема озвученная sun-ом работоспособна абсолютно.
Мало того используется на квиках давно и промышленно.
Правда там аппарат всегда на передней центровке, а резинка подтягивает к телеге зад килевой. Резиночка натягивается моторчиком.
http://www.matteam.com/QuikR.htm
С точки зрения безопасности мне ближе, когда при отказе триммера (обрыве резинки например) аппарат уходит на заднюю центровку.
Из этих соображений подтягивать переднюю часть килевой резинкой к телеге более правильно.
Да и чем меньше моторчиков, тем меньше гемороя.
ой как интересно. а еще подробности есть? где резиночка то? - в обтекателе пилона? - на фотах видно мотор и веревочку
Подробности лучше расскажут те, кто летает на квиках:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1317816241/126#126
Добрый день
На самом деле система, которую предлагает sun, является радикальным развитием идеи, которую показал Marius, применимую британцами на P&M Aviation
У Marius-а на крыле (Blade?) применена схема, которая позволяет изменять балансировочную скорость (на определённых моделях аппаратов) от 85 до 140 км/ч. Применяется с 1992го года
Дальнейшее развитие с 2007го пошел триммер, упомянутый aes-ом в 50м посте
На нашем QuikR применена такая же схема. Работает прекрасно. Диапазон балансировочной скорости (вдвоём)- 100-160 км/ч. Если делать "от обратного", как предложил sun - почему бы и нет?
Удачи! И по возможности  -  описывайте процесс, с фотографиями. Интересно же  😉
Есть принципиальная разница, у Мариуса аэродинамическая перебалансировка, ведущая к некоторой потере несущей способности крыла, причем наибольшей там, там, где она нужна больше всего - на малых скоростях,  на квиках (и у меня) - чисто  механическая, смещает "начальный" ЦТ, не трогая аэродинамику. Поэтому думаю, это две разные идеи, два разных решения  одной задачи.
Раскошелился, купил инерционную спининговую катушку с храповиком"нельма" за 1500 р (она наиболее прочная, расчитана на нагрузку до 15 кг, однако все равно кажется хлипковатой, поэтому ввел двухручьевой полиспаст), завтра думаю все это смонтировать на аппарат, и опробовать дальше, если будет погода.
У меня нет времени, да и желания проводить лабораторные работы по замеру точных характеристик разнообразных дельталётов. Есть только моё субъективное мнение. На высоких трапециях и пилонах полетал достаточно. Летал параллельно на своём молоденьком двадцатидвухлетнем крылышке и на действительно свежем «Поиске» с крылом «Небо – 18» , полетал и на других крылышках и «тачках». Остаюсь сторонником короткой трапеции.  Думаю к весне запустить в работу совсем новые Колины крылья – «Стерх» и «Виктория». Своя статистика добавится.
    16,7 КБ · Просмотры: 143
Больше всего волнует меня сейчас немножко другое. Вот уже, получается, вчера, мой девятьсотдвенадцатый поднял в воздух хороший маленький самолёт под управлением хорошего опытного пилота, моего давнего друга. И вот я думаю, а зачем нужны все эти триммеры, корсеты, механизмы и прочие сложности, когда есть простые самолёты, на которых нет проблем с управлением и устойчивостью. Бедность, жадность, стоимость, технологичность, транспортабельность, ремонтопригодность… Не надо полемики. Сам всё знаю.
    29,4 КБ · Просмотры: 132
Просто прихожу к выводу, самолёт пока надёжнее, удобнее дельталёта.
    92,5 КБ · Просмотры: 126
