Ультралегкий вертолет
Андрей, поделитесь идеей которая у вас припасена. по поводу снижения звука, вы второй раз об этом упоминаете.
Да всё очень просто! 🙂 Делается мелкая перфорация по срезу сопла, как на рисунке, и через ЭТИ отверстия, происходит выдув избыточного воздуха (помнится, это был патент Франции... :🙂):
    4 КБ · Просмотры: 214
А практически этот "неслышимый теоретически" звук будет промодулирован в звуковом диапазоне - частотой вращения несущего винта... и её гармониками.
...и ЭТО, тоже "помогает" гашению звука, если частоты - совпадают, т.е. возникает "стоячая звуковая волна гармоник"
Спасибо за информацию Андрей. Недавно на ,,Руслане,, видел кромки выходных устройств 1 и 2 контуров пилообразной формы.
Делается мелкая перфорация по срезу сопла, как на рисунке, и через ЭТИ отверстия, происходит выдув избыточного воздуха (помнится, это был патент Франции... ):
Как работает ЭТО: при выдуве избыточного воздуха, возникает, в динамике, [highlight]эффект спойлера[/highlight], разно-плотной, локальной спутной струи по контуру диаметра сопла, которая и является гасителем(из-за своей разно-плотной структуры) звуковой волны. В патенте описаны исследования, со сбором статистики исследований по этому вопросу.
Что ещё интересно по омскому вертолёту- лопасти телескопически сдвигаются, следовательно комлевая половина лопасти не имеет перегородок.
Никаких эскизов найти невозможно , всё засекречено. Только анализ того что они посчитали возможным сообщить.
Истечение похоже дозвуковое. Ограничение по высоте 1км возможно связанно с выходом на сверхзвук на больших высотах. :-?
Несогласен с этим выражением, потому как увеличение скорости звука, зависит от увеличения плотности среды, в данном случае - воздуха...
Предположим скорость истечения равна320м\сек. У земли это дозвуковая скорость. С подъёмом на высоту скорость звука будет падать и на определённой высоте скорость звука достигнет 320м\сек и в дальнейшем скорость истечения будет сверхзвуковой.
